  Solid Edge
  Assambly wird nicht geöffnet!
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Assambly wird nicht geöffnet! (2717 mal gelesen)
Azim
Sehen Sie sich das Profil von Azim an!   Senden Sie eine Private Message an Azim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Azim
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Öffnen einer Assably-Datei kommt die Fehlermeldung-->
Die Datei kann nicht geöffnet werden, Vergewissern sie sich, dass es sich um den richtigen Dateityp und Version für die Anwendung handelt und dass sie Lesezugriff haben!
Doch bis vor kurzem konnte ich die Datei normal öffnen!!!
Ich weiß nicht mehr was ich davor geändert habe!
Hoffe es gibt da eine Lösung!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Azim 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich könnte mir vorstellen, das es diese Meldung schon öfters gab. Probiere doch erst einmal die Suche.
Wenn Du uns dann noch mitteilst mit welcher Version und Servicerelease du arbeitest, dann kann man sicher noch einen Hinweis finden.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Azim 10 Unities + Antwort hilfreich
eine ketzerische Frage: Bist Du sicher das Du Lesezugriff auf die Datei hast?
Markus Gras
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Azim 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in Ruhe in dein Verzeichnis woraus du die Datei
startest. Hast du da zufällig die xxx.cfg statt der entsprechenden
xxx.asm markiert?
CadKD
modeng
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Azim 10 Unities + Antwort hilfreich
... dann kommt zunaechst eine Win Meldung. Aber wie waer's mal
mit AEG = Ausschlten, Einschalten, Geht ((C) Lars), oder den
...\Temp Bereich mal loeschen ?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Azim 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte neulich auch so eine Baugruppe.
1. Öffnen war OK.
Speichern war OK.
Danach ging nichts mehr.
Nix cfg nix schreibschutz nix ... .
APeters@BSS-Online.de
drosgsen
Sehen Sie sich das Profil von drosgsen an!   Senden Sie eine Private Message an drosgsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drosgsen
erstellt am: 11. Nov. 2008 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Azim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte auch mal so ein Problem.
Schau mal das Asm mit dem Revision Manager an und schau ob ein Link
gebrochen ist. Wenn des der Fall ist dann ersetz den gebrochenen Link mit einer "leeren" Part Datei. Ich konnte dann das Asm wieder öffnen und musste nur das eine Teil wieder einbauen.
kmw
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Azim 10 Unities + Antwort hilfreich
Umkopieren mit Umbenennung hilft auch manchmal und "restauriert" so eine Datei.
Ich hab auch ein paar mal so eine korrupte Datei zur Reparatur zur Hotline geschickt und die konnten dann einen kaputten Header feststellen und den irgendwie wieder in Ordnung bringen.
Computer, Software und Netzwerke machen halt auch Fehler.
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 13. Nov. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Azim 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten vor kurzem einen ähnlichen Fall.
Nach einigem Probieren sind wir drauf gekommen, daß die CFG das Problem war.
CFG löschen und dann lief es wieder. Vielleicht hilft's...
Holger
