  Solid Edge
  Variablen in den Eigenschaften einer Gruppe darstellen
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Variablen in den Eigenschaften einer Gruppe darstellen (1101 mal gelesen)
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 10. Nov. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich moechte einige Linien als Symbol (Einfuegen als Geometrie) in meine Zeichnung einfuegen und anschliessend die Linienlaenge aendern.
Solid Edge fuegt die jeweilige Linienlaenge in die Variablentabelle der Zeichnung ein....fuer jede Linie eine eigene Variable, so dass dann ein munteres Raten und Probieren beginnt, bis man die richtige Linie aendert.
Nun meine Frage:
Kann man eine Eigenschaft einer Gruppe mit der Variablentabelle verknuepfen, so dass man hier die Linienlaenge ueber den Weg der Gruppeneigenschaften aendern kann?
Kann ich vielleicht sogar direkt die Variablen der Linie in der Gruppeneigenschaften aenderbar gestalten?
Fuer einen Tip bin ich wirklich dankbar..
Junix
kmw
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe nicht, was du letztendlich erreichen willst, dafür fehlt mir die Fantasie..
Wenn ich Variablen gleich haben will, schreib ich den Namen der Variablen bei den anderen Längen in die Formel, dann hab ich eine schwarze steuernde Variable und die andern sind blau und werden gesteuert. Oder ich mach eine Beziehung gleichwertig, so das sich die Linien mitändern.
Grundsätzlich trivial.
Was für einen tieferen Sinn bezweckst du mit der Verknüpfung zu den Gruppeneigenschaften ? Damit hatte ich ehrlich gesagt noch nie was am Hut. Noch dazu als Symbol eingefügt ?
Junix
Dipl. Ing.
SE 2020
Win 10
erstellt am: 11. Nov. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw
es wird in 2D Draft mit Symbolen gearbeitet. D.h.im 2D Draft werden Schaltpläne und Pneumatik-Diagramme gezeichnet.
Davon gibt es einige die vom gleichen Symbol "abgeleitet" werden, sich aber in der Höhe (oder Breite) unterscheiden.
Diese Höhe soll nach Einfügen des Symbols in die 2D-Zeichnung steuerbar sein. Skalieren geht nicht, da skalieren immer Höhe+Breite gleichzeitig ändert...
Wenn Du nun in einem Schaltlan 15 Stück solche Symbole eingefügt hast...tauchen 15 Variablen in der Variablentabelle der Zeichnung auf, ohne jeglichen Hinweis welches Symbol gesteuert wird....
Wenn diese Problematik nur mit Blöcken zu lösen geht, ist das auch akzeptabel.
Ich hoffe die Problematik nun deutlicher gemacht zu haben. (Techniker sind in der Fähigkeit Dinge zu erklären eher schwach auf der Brust...)
Wenn jemand einen Tip hat wäre ich sehr dankbar.
Junix
modeng
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn's sich nur um Linien handelt dann bemass die doch. Das Mass
wird beim Einfuegen uebernommen. Nachteil die Linie wird als
Gruppe eingefuegt also erst 'Ungroup' dann aendern, oder die Auswahl
auf 'Bottom Up'umstellen.
