  Solid Edge
  Solid Edge-Version ST
Autor Thema:  Solid Edge-Version ST (891 mal gelesen)
Wodan
Maschinenbau Techn.
Sehen Sie sich das Profil von Wodan an!   Senden Sie eine Private Message an Wodan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wodan
SolidWorks2007Sp5
erstellt am: 09. Nov. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...wie ist die Daten Rückkompatiblität zwischen "Synchronous Technology" und die V20?
Wodan
modeng
erstellt am: 09. Nov. 2008 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan 10 Unities + Antwort hilfreich
daran hat sich nichts geaendert: einmal SEwST (V100) immer SEwST.
Intern: ein ueblich erstelltes Modell kann zu einem ST-Modell
konvertiert werden aber ein Zurueck gibt es dann nicht mehr. In
einer BG koennen beide Typen von Modellen vorhanden sein egal
ob man nun eine Sync oder Traditionelle BG Vorlage nimmt
Alle Dateien die vorher erstellt wurden koennen wie bisher
auch mit der V100 bearbeitet werden.
[Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Nov. 2008 editiert.]
