  Solid Edge
  Riemenantrieb
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Riemenantrieb (3548 mal gelesen)
helho
Sehen Sie sich das Profil von helho an!   Senden Sie eine Private Message an helho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helho
SE V20
XP pro
erstellt am: 08. Nov. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wer kann mir helfen?
Brauche ich zur Konstruktion eines Riemenantriebs eine Extra-Software. Habe mir von Madler Keilriemen und Rollen runtergeladen, aber wie verbinde ich nun den Keilriemen mit den Rollen und wie?javascript:InsertSMI(' %20');
modeng
erstellt am: 08. Nov. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helho 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, Fachlehrer CAD/IT  ...
Sicher, ein 3D-CAD sollte es schon sein, ansonsten duerften
Dir die teile wenig nuetzen. Welches? das musst Du schon
selbst entscheiden oder frage im Forum Allgemeines  Anwendungen nach.
[Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Nov. 2008 editiert.]
helho
SE V20
XP pro
erstellt am: 08. Nov. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank modeng,
ich arbeite mit SE V20 finde aber kein Anleitung oder Instrument für die Verbindung des Keilriemens und zur Einbettung in die Rollen auch nicht in den Baugruppen - Beziehungen. Vielleicht mache ich auch einen Fehler in der Anwendung.
Vielleicht kannst du mir ja weiter helfen
vielen Dank
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helho 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Se V20 gestartet hast drück mal F1 und gib als suchbegriff beziehungen ein.
Da wird dir geholfen.
René
helho
SE V20
XP pro
erstellt am: 10. Nov. 2008 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Dragonbeat für die Info,
auf diese Hilfe über F1 bin ich noch nicht gestossen, sobald ich Zeit habe werde ich die Sache angehen. Brauche nur einen einfachen  Riemenantrieb zu Demozwecken.
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helho 10 Unities + Antwort hilfreich
Riemenantrieb.rar
Hallo, habe mal ein Beispiel erstellt und angehängt. Erstellt in SE V19.
Es gibt aber viele Möglichkeiten soetwas zu realisieren.
Ich steuer das in der Regel über eine Skizze in der Baugruppe.
René
helho
SE V20
XP pro
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heißen Dank (Dragonbeat) René für deine Bemühungen. Das verstehe ich unter Hilfe.
Das mit der Skizze in asm habe ich auch heute sofort ausprobiert und funktioniert natürlich, aber wie ist das mit einem importierten Keilriemen oder Riemen, die als Band von Mädler mit passenden Rollen geliefert werden? Kann man damit auch eine richtige Simulation erstellen? Wie bringe ich den Riemen über die Rollen?
Nochmals vielen Dank René
Gruß Helmut
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helho 10 Unities + Antwort hilfreich
Riemenantrieb.rar
Anbei ein Beispiel. Hier habe ich den Riemen mittels geführter Ausprägung erstellt.
Diese muss folglich so aussehen, wie das Profil des benötigten Riemens.
Über Getriebe Beziehung und Anschliessendem Anbringen eines Motors kann das ganze dann Annimiert werden.
René
