  Solid Edge
  Probleme
UNITEC wird offizieller Systemintegrator von AVEVA, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme (2053 mal gelesen)
555nase
Sehen Sie sich das Profil von 555nase an!   Senden Sie eine Private Message an 555nase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 555nase
erstellt am: 06. Nov. 2008 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo! ich habe ein problem mit solid edge! wir haben von unserem professor solid edge v19 (academic license) bekommen. jetzt habe ich das alles ordnungsgemäß installiert und das hat auch problemlos geklappt. wenn ich jedoch länger als eine minute mit dem programm arbeite kommt eine fehlermeldung:"programm must geschlossen werden". und das program schließt sich. jetz weiß ich nicht ob es an dem programm liegt oder an meinem laptop. ich habe einen hp laptop mit windows vista und grafikchip on board. er hat einen intel centrino duo prozessor.
ich wollte über diesen weg fragen ob mir jemand helfen kann. leider hab ich nicht viel ahnung von computern und bitte um eine antwort in laiensprache.
vielen dank!!!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Nov. 2008 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 555nase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 555nase,
probier mal aus nur in der 2D Umgebung (Draft, Zeichnungsableitung) zu arbeiten. Steigt der Rechner dann nicht aus, könnte es ein Problem der Grafik(-karte) sein.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 06. Nov. 2008 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 555nase 10 Unities + Antwort hilfreich
da wirst Du wohl etwas schlechte Karten haben den erst ab der V20
ist SE fuer Vista freigegeben. Die V19 *kann* muss aber nicht
darunter laufen ...
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Nov. 2008 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 555nase 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. ist es ratsam wenn Du uns mal die crashlogf.txt zukommen läßt, die bei deinem SE Absturz erzeugt werden sollte.
Lars
P.S.: Ich glaube auch Deine Tastatur hat ein Problem, da scheint die Shifttaste nicht zu gehn... oder wurde mit einem neuen US-Präsidenten auch die Groß- und Kleinschreibung geändert? ;-)
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 06. Nov. 2008 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 555nase 10 Unities + Antwort hilfreich
hoert doch auf mit dem Gemecker ueber die Kleinschreibung
[Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Nov. 2008 editiert.]
555nase
erstellt am: 06. Nov. 2008 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
crashlogf.txt
vielen dank für die vielen schnellen antworten! also die crashlog.txt sollte im anhang sein. wenn ihr damit etwas anfangen könnt bitte sehr  . ich denk mal es wird die grafikkarte sein. als ich im 2d gemalt hab lief das programm.
danke
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 06. Nov. 2008 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 555nase 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge version: 19.00.00.66
OS version: German Windows XP Professional Service Pack 2.
Du bist Dir sicher das Du Windows Vista hast?
Lass Dir von Deinem Prof. zumindest mal einen Service Pack für V19 geben.
Die 00 vor der .66 zeigen an das kein SP für SE installiert ist.
Der letzte Service Pack für V19 war SP 12.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 06. Nov. 2008 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 555nase 10 Unities + Antwort hilfreich
das koennte schon sein, da Du nicht unter Vista sonder mit XP Prof
arbeitest ... Falls Deine FH etc. eine entsprechnde Lizenz hat
waere es ggf. auch moeglich das Du ein ServicePack (SP) fuer SE bekommst
(Standard ist ohne Wartung) auch da kann schon mal der Hund
begraben sein.
555nase
erstellt am: 06. Nov. 2008 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich habe vista.service pack 12 hatte ich auch schon installiert. da lief das programm auch nicht.
Gruß Michael
modeng
erstellt am: 06. Nov. 2008 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 555nase 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ich habe vista
nöö, XP Prof ist auf der Buechse:
Number processors: 2
Wenn SE mit SP12 auch nicht laeuft dann schau Dich
halt mal nach einem anderen Grafiktreiber um.
Zum Eingrenzen: erstmal unter Extras --> Optionen
Ansicht: auf ohne Hardwareunterstuetzung schalten
Vielleicht reicht das ja schon
NAchtrag:
ich schaetze mal, das Du mit der On-Bord Graphik eh
keine rechte Freude haben wirst. Fuer einen Treiber
Update musst Du auf der HP Seite nachsehen, ist zwar
Intel Graphikchip, aber da das Board ist OEM (HP).
  Das zweite Problem ist, dass im RAM noch mal gerade
115MB frei sind obwohl der Adressraum noch reichlich
(1,43GB) frei hat. Damit koennte(!) es sein das wenn SE etwas
'dicker' wird Paging einsetzt und dann wird's saulangsam
Pruef mal ob da wirklich alles moegliche gestartet
sein muss wenn Du mit SE arbeitest oder steck noch ein
bisschen RAM in die Kiste.
[Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Nov. 2008 editiert.]
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 555nase 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
Wieso sollte man einen Fragesteller nicht darauf hinweisen?
Verständliche Fragen erleichtern auch den Lesern die Suche nach einer Antwort.
In Fachforen sollte eine gewisse Schreibweise einfach zum guten Ton gehören.
Lars 10 U´s.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 07. Nov. 2008 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 555nase 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadKD:
Wiel es eignelitch eagl ist, so wie die Rheinefloge der Buhctsaben.
Aebr ich fnide es acuh imemr weider lutsig.
Eeur Anre
APeters@BSS-Online.de
kmw
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 555nase 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt verunsichert ihr da einen jungen Studenten mit 3 Beitragen, der hier ein für ihn wichtiges Problem darstellt mit solchen Formalitäten. tsts... *Zeigefinger hebt*
Aber es ist schon richtig. Wie soll man bei dem Betreff Probleme und den Aussagen helfen ?
Er weiß nicht ob er Vista oder XP hat, erfüllt mit seinem Rechner nicht die notwendigen Spezifikationen für das Cad-System und kann als Student nicht mal die einfachsten Regeln deutscher Grammatik und Rechtschreibung und gibt schon im ersten Post bekannt, das er nicht viel Ahnung von Computer hat..
Zum Glück ist ein Student jemand der lernt und so offtopic dieser Thread auch wird, ich bin froh, das sich überhaupt noch in diesem Forum was tut.
Also lieber 555nase (was für ein Name) ! Nimm unser Gefrozel nicht zu ernst und guck mal, wie wir die doch weiterhelfen können. Denn bei aller Kritik, wir wollen Dir tatsächlich helfen, so das du mit Solid Edge zurechtkommst.
Wenn du Vista hast, schaff dir die aktuelle Version 20 an, hast du XP besorg dir einen Rechner mit einer Grafikkarte und genügend Speicher die den Mindestanforderungen genügt.
Lerne auch die Forem Suche zu benutzen, all das ist schon -zig mal gesagt worden. Und nichts für Ungut, ja ?
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 07. Nov. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 555nase 10 Unities + Antwort hilfreich
@Klaus,
ich finde es nur anständig, wenn hier in einem Fachforum so geschrieben wird, dass nicht schon das Lesen alleine zur Herausforderung wird. Dazu gehört auch die Gross-/Kleinschreibung korrekt angewandt.
Leider trifft man immer häuffiger Posts im SMS-Stil an, und bei uns in der Schweiz gilt es als hip, in mundart zu schreiben     All das hilft leider niemandem, zu einem Problem eine Lösung zu finden.
Deshalb auch von mir 10 U's an Lars
ps: nur als kleine Anmerkung gedacht: Als ich mein HTL-Studium absolvierte, sagte unser CAD-Lehrer mal "eure Arbeiten und Abhandlungen können noch so gut sein, wenn aber schon in der Ueberschrift ein Schreibfehler steht, wird euch niemand ernst nehmen". Das ist mir geblieben...
SE V20, SP10
[Diese Nachricht wurde von kaetho am 07. Nov. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 07. Nov. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 555nase 10 Unities + Antwort hilfreich
von mir aus ...
Wichtig ist: problem praezise und verstaendlich beschrieben
alles andere ist in der rubrik 'nice to have' angesiedelt
Lars
Solid Edge
erstellt am: 10. Nov. 2008 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 555nase 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nun das Problem gelöst oder haben wir nur den Fragensteller verschreckt?
Lars
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
555nase
erstellt am: 10. Nov. 2008 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So. Jetzt funktionierts! Ich hab einen neuen Treiber installiert und es geht! Wahnsinn!!
Ich bedanke mich nochmal für alle Antworten. Und Sorry dass ich so eine Lawine losgetreten hab, wegen meiner Schreibsweise
