  Solid Edge
  Hauptansicht in Draft gegen verschieben sichern
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Hauptansicht in Draft gegen verschieben sichern (1776 mal gelesen)
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guckguck!
Gibt es im Draft die Möglichkeit, eine Haupt- bzw. Schnittansicht gegen Verschieben zu sichern, also irgendwie fest auf der Zeichnung zu verankern? Gelegentlich habe ich Mittellinien, die sich nicht an Objekten einhängen lassen, und wenn ich dann ausversehen mit der Maus eine Ansicht verschiebe, sind sie nichtmehr in der Mitte.
Danke und viele Grüße,
Markus.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von astromarkus:
Dann machst Du was falsch.
Mach solche Mittellinien mit "In Ansicht zeichnen."
APeters@BSS-Online.de
modeng
Mittellinien zeichnet man in 'In Ansicht zeichnen'
und hast Du die Moeglichkeit sie an die Geometrie
anzuhaengen
Ansicht wahelen --> RMB --> 'in Ansicht zeichen' waehlen
[Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Nov. 2008 editiert.]
astromarkus
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die fixen Antworten!
Hab mal ein Bild angehängt. Durch den Ausbruch ist der Kreis unterbrochen und damit liegt der Fangpunkt für den Quadranten nichtmehr oben, sondern ist verschoben und die Mitellinie wird schief. Wie mach ich das richtig?
Viele Grüße,
Markus.
Arne Peters
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind keine Mittellinien sondern Mittelmarkierungen.
Due nimmst die Mittelmarkierung und stellst dabei die Option für Projektionslinien an.
astromarkus
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittenmarkierung sieht so aus, wie im Anhang. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich haben will. Schließlich sollen da Strich-Punkt-Linien rein.
Wenn ich die Mitellinien direkt in der Ansicht zeichne, kann ich mir die Spur von der Kreismitte holen und komme so auch zum Ziel. Sollte man solche Sachen und Bemaßungen usw. grundsätzlich in der Ansicht zeichnen?
Arne Peters
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Mittelmarkierung sieht nur so aus, wenn sie falsch eingestellt ist. Das ist sonst nur ein kleines Kreuz in Kreismitte. Der Rest kommt durch die Aktivierung der Projektionslinien (Verlängerung) dazu.
2. Ja, es ist von Vorteil solche Linien in der Ansicht zu zeichnen. Alternativ sollte man vor Erstellung der Mittelmarkierungen an der Geometrie bemaßen.
Sonst kann folgendes passieren:
- Die Ansicht ist 1:5. Das Maß ist 500mm.
- Das Modell ändert sich und die Mittellinie wird bei der Aktualisierung vom Modell getrennt.
- Nun steht auf dem Blatt das Maß mit 100mm.
In seltenen Fällen st es vorgekommen, das nicht erkennbar war, dass die Markierung abgehängt ist.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Nov. 2008 editiert.]
astromarkus
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Informationen! Ich habs mir jetzt vernünftig eingestellt und das Resultat ist im Anhang.
Markus.
