  Solid Edge
  Ritzelwelle
Autor Thema:  Ritzelwelle (2347 mal gelesen)
Wedge Antilles
Sehen Sie sich das Profil von Wedge Antilles an!   Senden Sie eine Private Message an Wedge Antilles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wedge Antilles
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe nur rudimentäre SE Kenntnisse und muss mich gerade für die Uni etwas einarbeite.
Ich will eine Ritzelwelle fertigen (Zahnrad direkt aus der Welle gefräst). Die Welle bekomme ich ja leicht hin. Nun will ich aus dem dafür vorgesehenen Wellenabsatz das Ritzel fräsen. Wie macht man das am einfachsten?
Es soll 17 Zähne haben, einen Teilkreisdurchmesser von 68mm (-> Modul 4) und evolventenverzahnt sein.
Ich habe im Forum leider keine Antwort auf diese Frage gefunden. Ist aber auch nicht sonderlich übersichtlich hier.
Vielen Dank schon einmal im Vorraus
richard
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wedge Antilles 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön das Du Dich mit Solid Edge beschäftigst.
In der Suche im Forum gibt es mehrmals Hinweise zu Zahnrädern und deren Erstellung.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wedge Antilles 10 Unities + Antwort hilfreich
die akad. Version sollte die 'Engineering Referenz'
beinhalten damit kannst Du Dir ein passendes Zahrad
erstellen. Durch dieses machst Du dann halt per
Auspraegung eine (symmetrische) Welle -- wenn's so reicht
