  Solid Edge
  Text im dft positionieren
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 14.10.2026
Autor Thema:  Text im dft positionieren (1999 mal gelesen)
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich habe ein kleines aber feines Problem.......im draft
Wie kann ich ein Textfeld positionieren, so dass ich die Position über Maße steuern kann?
Warum kann ich im DFT ein Textprofil einfügen aber nicht in ein .dwg exportieren, genauso wie der Rahmen nicht zu entfernen geht?
Hintergrund ist, ich soll Zeichnungen für Laserbeschriftungen erstellen, wenn ich da z.B. einen Skalenring habe ist es sehr mühselig jedes einzelne Textfeld neu zu positionieren, falls mal was nicht so richtig passt?
Jemand eine Idee???
LG
Stephan Maserski
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du nicht vielleicht deine Skalen 3D modellieren und ableiten?
sollte einfacher machbar sein. Und parametrisch besser steuerbar.
CadKD
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
für ein Textfeld hab ich keine Lösung aber für eine Legende.
Platziere einen Punkt auf der Zeichung und an diesen Punkt hängst du die Legende (Call Out)
Die Position des Punktes kannst Du übers Maß steuern und somit indirekt darüber den Text.
Zum Export des Textprofils hab ich noch keine Idee.
Den Hintergrund kannst Du doch einfach ausblenden über die Blatteinstellungen bzw. Beim Export
den schalter setzten Hintergrund nicht exportieren.
Viel Spaß,
AMG
Maserski
SE ST9
erstellt am: 05. Nov. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
@CadKD
vom Prinzip her hast Du recht, nur wenn ich einen Skalenstrich haben will müßte ich einen Ausschnitt machen, dieser hätte dann aber 2 Kanten. Heist der Laser fährt diese dann auch sauber ab. Das fällt daher leider aus.
@amg13
Ich meinte nicht den Hintergrund, sondern den Rahmen der um ein "Eingefügtes" Textprofil ist.
Da mit der Legende und dem Punkt werde ich mal so testen, Super Idee.
Danke nochmal U´s sind unterwegs
LG
Stephan Maserski
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Maserski:
@CadKD
Nicht, wenn du die Skalenstriche als Skizze rein machst und in der abgeleiteten Ansicht einblendest.
René
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dragonbeat:
Genau so ist es. Mit der geschickten Kombination all dieser Möglichkeiten gibt es fast immer einen eleganten Weg, so auch hier.
CadKD
