  Solid Edge
  Massenberechnung in Solid-Edge möglich ?
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Massenberechnung in Solid-Edge möglich ? (8799 mal gelesen)
BillyBoy-77
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von BillyBoy-77 an!   Senden Sie eine Private Message an BillyBoy-77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BillyBoy-77
erstellt am: 02. Nov. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute wünsche erst mal allen einen schönen Sonntag ... Doch nun zu meiner Frage, ob eine Massenberechnung in Solid-Edge möglich ist ?
Da in meiner Baugruppe die verschiedensten "Werkstoffe" verschafft werden, wäre es "genial" wenn ich nun für all diese Komponenten eine Art "Dichte" zuweisen könnte, woraus sich dann evtl. das Gesamtgewicht errechnen liesse.
Ist dies in SolidEdge möglich ... und wenn ja, wo finde ich diese Unterpunkt im Menü ?
Für einen Tip oder eine Hilfestellung eurerseits wäre ich sehr dankbar.
- have a nice weekend -
Timo E.
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Timo E. an!   Senden Sie eine Private Message an Timo E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo E.
WIN 7 - 64bit
ST4
erstellt am: 02. Nov. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BillyBoy-77 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich das weiss, (das will nichts heissen), kannst Du in den physikalischen Eigenschaften jedes einzelnen Bauteils die Dichte eintragen und somit das Gewicht berechnen lassen. Aber ob du im Zusammenbau das Gesamtgewicht berechnen kannst, kann ich Dir leider nicht sagen. Also ich kenne nur den Weg alle Parts einzeln zu bestimmen, bei einer größeren Baugruppe ist dies sicherlich umständlich aber es gibt viele Wege die nach Rom führen.
Schönen Sonntag noch
TE
modeng
erstellt am: 02. Nov. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BillyBoy-77 10 Unities + Antwort hilfreich
in jedem Teil unter Pruefen --> Physikalische Eigensschaften.
Oder in der BG unter Pruefen --> Eigenschaftsmanager und dort
dann fuer jedes Teil individuell setzen.
Danach kann das Gesamtgewicht berechnet werden
BillyBoy-77
Werkzeugmacher
erstellt am: 02. Nov. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tausend DANK euch beiden ... funzt einwand frei !!!
- nice weekend 4 all -
modeng
erstellt am: 02. Nov. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BillyBoy-77 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Hinweis:
nachdem die phys. Eigenschaften eines Teil einmal berechnet
wurden wird diese Berechnung bei jedem Save automatisch
durchgefuehrt. In einer BG allerdings muss dies manuell nach
jeder Aenderung gemacht werden da eine solche Automatik nicht
implementiert ist
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
kmw
erstellt am: 03. Nov. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BillyBoy-77 10 Unities + Antwort hilfreich
.. und noch ein Hinweis, der Vollständigkeit halber:
Es werden die physikalischen Eigenschaften der selektierten Bauteile in der Baugruppe gerechnet.
Dh. man kann zbsp. in einer Baugruppe das Schwungmoment der sich drehenden Teile bestimmen ohne großen Aufwand.
(da muß man nur erstmal drauf kommen -> siehe auch Forum-suche)
