  Solid Edge
  Animation über Variablenänderung
Autor Thema:  Animation über Variablenänderung (993 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 30. Okt. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einer Baugruppe ein Skizze erstellt, und mir aus dieser Skizze 2 Parts erstellt.
Das ganze ist ein Hubzylinder. Habe also einmal den Zylinder, und einmal die Kolbenstange.
In der Skizze kann ich nun über die Bemaßung die Stellung der Kolbenstange einstellen. Habe diese Bemaßung in der Variablentabelle noch begrenzt, damit mir die Kolbenstange nicht aus dem Zylinder fliegt, oder zu weit rein fährt.
Wallte das ganze nun animieren, habe aber nur den Weg über den Liniarmotor gefunden. Das scheitert allerdings da drann, das beide Teile bei mir über die Skizze voll bestimmt sind.
Wie kann ich den die Animation steuern, indem ich im sage, änder Variable X in Skizze von 0mm auf 250mm in 5sek?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Okt. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahlformer,
es gab mal ein Programm das nannte sich Variator, mit dem konnte man den Wert einer Variable automatisch verändern lassen.
Ob und wo es das gibt - Google ist Dein Freund.
Markus Gras
Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 31. Okt. 2008 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, das ist was ich gesucht habe, auch wenn das Ergebnis nicht das erwartete ist.
Da werde ich das wohl anders angehen müssen.
Denn er verändert mit zwar die Skizze, nimmt das Part aber in der Baugruppe nicht mit. Das erfolgt erst, wenn ich die Skizze bearbeite, und dann Fertig stelle.
