  Solid Edge
  Revisionmanager
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revisionmanager (1379 mal gelesen)
AECAM
Sehen Sie sich das Profil von AECAM an!   Senden Sie eine Private Message an AECAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AECAM
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
hat irgendwer Dokumentationen über den Revisionmanager bzw. View&Markup?
wäre sehr nett, möchte mich ein bisschen damit beschäftigen!
Mfg
Stefan
kmw
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AECAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es schon mal mit der Online Hilfe versucht ?
Revision Manager
Die Verwaltung von Dokumenten und deren Beziehungen untereinander sind ein komplexer Aufgabenbereich innerhalb der Informationsverwaltung, die heute in allen Unternehmen eine wichtige Rolle spielt. Je mehr Daten gemeinsam genutzt und in verschiedenen Dokumenten wiederverwendet werden, um so schwieriger gestaltet sich die Erfassung von Revisionen an Dokumenten und der darin enthaltenen Verknüpfungen.
Dokumente werden in kürzeren oder längeren Abständen revisioniert, wobei die Originalversion erhalten bleibt. Wenn Sie ein Dokument zur Revision auswählen, zeigt Revision Manager die Struktur der damit verknüpften Dokumente an, unabhängig davon, ob diese Dokumente revisioniert werden müssen oder nicht. Mit Revision Manager können folgende Arten von Aufgaben erledigen:
zur Revision ausgewählte Dokumente an bestimmte Stellen kopieren und umbenennen
bestimmte Revisions- und Dokumentnummern aktualisieren
Verknüpfungen innerhalb der Dokumentstruktur beibehalten oder aktualisieren
die Größe von Dokumenten anzeigen
eine oder mehrere Datenzeilen zum Drucken in die Zwischenablage kopieren
frühere Abfragepfade speichern
ein Dokument in der Seitenansicht anzeigen
Revisionieren verwalteter Dokumente
Wenn Sie ein Dokument einer verwalteten Bibliothek auf einem Server hinzufügen, wird es zu einem verwalteten Dokument. Mit dem Befehl Aktion wählen: Revisionieren, den Sie im Menü Verwalten von Revision Manager finden, können Sie verwaltete Dokumente revisionieren. Wenn Sie den Befehl auswählen, wird der vorhandene Pfad und eine inkrementierte Version des vorhandenen Dokumentnamens in der Spalte Neuer Dateiname im Inhaltsfenster platziert. Sie müssen einen verwalteten Bibliotheksordner als Teil des neuen Dokumentpfades haben. Wenn Sie die Option Beim Öffnen von Dokumenten neueste Version verwenden auf der Registerkarte Verwalten im Dialogfeld Optionen wählen, wird die neueste Version in das lokale Cache geladen, bevor das Dokument revisioniert wird.
Sie können ein einzelnes oder mehrere Dokumente revisionieren. Wenn Sie mehrere Dokumente aktualisieren, müssen alle ausgewählten Dokumente verwaltet werden. Da das ursprüngliche Dokument nicht geändert wird, wenn Sie es revisionieren, wird es nicht aus der Bibliothek ausgecheckt.
AECAM
erstellt am: 31. Okt. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke mal für di Antwort!
Die grundlegenden Funktionen sind mir so einigermaßen klar, wollte nur speziell weitergehende Funktionen ausprobieren, aber manche wollen nicht so wie ich will!
Mfg
Stefan
Lars
Solid Edge
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AECAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo speziell liegt Dein Problem oder Deine Frage?
Im Revisionmanager oder im View&Markup?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
AECAM
erstellt am: 31. Okt. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich wollte ich wissen was ich im View and Markup alles machen kann, außer prüfen und versenden!
Mfg
Stefan
modeng
erstellt am: 31. Okt. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AECAM 10 Unities + Antwort hilfreich
... das duerfte auch schon Alles gewesen sein ;-)
