  Solid Edge
  temporäre Achsen in SE
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  temporäre Achsen in SE (3812 mal gelesen)
mikemikemike
nüschts
Sehen Sie sich das Profil von mikemikemike an!   Senden Sie eine Private Message an mikemikemike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikemikemike
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Kurze Frage.
Gibt es in SE sowas wie temporäre Achsen die man in der Baugruppe miteinender verknüpfen kann.
Bisher hab ich das so gehandhabt, das ich Winkelebenen und Skizzen erzeugt habe, die ich dann verknüpft habe.
Wenn es keine temp. A. gibt, hat man in SE eine andere Lösung für sowas?
dke für die Antworten im Vorraus.
gruß mike
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemikemike 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss gestehen, ich verstehe nicht ganz was Du möchtest.
In der Baugruppe verwendet SE statt der Achsen, Mantelflächen. Zylinder oder Kegel.
Ausnahmen sind Rotationsformelemente. Deren Achsen lassen sich anzeigen.
In der Zeichnung ist die Mittellinie ei  Bemaßungselement.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 30. Okt. 2008 editiert.]
mikemikemike
nüschts
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
doch du hast mir schon weitergeholfen.
Wenn ich dich richtig verstehe, verpasst SE einem konzentrischen Teil nicht automatisch eine Achse, die sich in der Baugruppe einblenden läßt. Z.B. eine Scheibe, die per Ausprägung erzeugt wurde hat also keine einblendbare Achse.
Das ist Schade. naja was solls
tschüß mike
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemikemike 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber aufpassen, wenn man diese Mantelflächen oder Zylinder in der Baugruppe verändert, zb. größer bohrt, sind diese Verbindungen futsch, bzw. Fehlerhaft.
Ich vermisse auch meine Arbeitsachesn in SE.
mikemikemike
nüschts
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja waren die nicht klasse.
Das mit dem Verändern ist mir schon mehr als einmal auf die Füße gefallen lol ;-).
Gibt es keine Möglichkeit sichere Verknüpfungen zu machen?
Oder besser gefragt.Gibt es eine Richtlinie an die man sich halten kann, daß einem nach einer Änderung die Teile nicht um die Ohren fliegen?
mike
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemikemike 10 Unities + Antwort hilfreich
wer temporäre Achsen vermisst kommt von SWXSolidWorks
Ich bekomms in SWXSolidWorks immer nicht hin die runden Teile sauber zu verknüpfen.
In SE könnt Ihr die axiale Beziehung nehmen und dann gleich das Teil mit 2 Beziehungen fest setzen .... die axilae Beziehung mit dem schloß sperren und dann ist die Rotation auch gesperrt.
Axial beziehungen (die anderen Beziehungen auch) fleigen dann auseinander, wenn die Flöchen auf die sich die Beziehungen beziehen geändert werden. dazu reicht schon das Löschen einer Linie in derSkizzenumegbung und anschließendes Neusetzen genau dieser Linie. manchmal tritt dieser efekt auch bei Bohrungen auf. In SWXSolidWorks passiert das gleiche ...
Hoffe das hilft euch etwas weiter ... insgesamt sind die Beziehungen in SE im nachhinein besser zu überblicken und damit zu korrigieren.
PS: Wenn ihr weitere Fragen habt nur zu .... arbeite seit einiger Zeit mit SW und habe vorher viel mit SE gemacht
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
modeng
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemikemike 10 Unities + Antwort hilfreich
oder hat die holde DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV verlassen ...
mgr
Sehen Sie sich das Profil von mgr an!   Senden Sie eine Private Message an mgr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgr
WXP SP2
SE V20
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemikemike 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist möglich in SE sich die Achsen anzeigen zu lassen. Zuerst müssen sie jedoch im Part seperat erzeugt werden.
Hierzu auf Extras - Alle einblenden - Achsen umschalten und anschließend das gewünschte Formelement auswählen von welchem die Achse angezeigt werden soll.
In der Baugruppe können diese Achsen dann angezeigt werden - Komponenten ein/ausblenden Referenzachsen.
Ich muß jedoch zugeben, das ich bisher nicht in die Verlegenheit gekommen bin diese Funktion zwingend anzuwenden.
Arne Peters
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemikemike 10 Unities + Antwort hilfreich
Man braucht die Achse gerne mal beim Axial ausrichten einer Spiralfeder, da dort keine geeignete Mantelfläche verfügbar ist.
kmw
erstellt am: 05. Nov. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemikemike 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja und was ist mit der 2d Ableitung ? Ich würde die Achsen gerne auch in der Zeichnung sehen.
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Nov. 2008 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemikemike 10 Unities + Antwort hilfreich
Achsen in 2D
Du kannst dir die Mittellinien erstellen ..... aber wozu Achsen
kmw
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemikemike 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil eine Achse etwas anderes ist als eine Mittellinie. Weil eine Mittellinie extra nochmals erstellt werden muß und das nur über unzureichende Hilfsmittel im Draft, zbsp. über 2 Linien.
Und wenn ich mir schon die Mühe erstelle, eine Achse im 3d einzublenden, will ich die auch assoziativ im 2d einblenden. Geht doch mit Kurven und Skizzen auch, warum also hat man Achsen vergessen ?
Ich hab oft asymetrische Teile, wo es aber dennoch eine Drehachse gibt. Die mal ich wegen fehlender Funktionalität nochmals mit Kurven ins 3d.
In Baugruppenzeichnungen hab ich Probleme mit den Mittellinien von Bohrungen und wenn ich mir schon die Mühe mache Achsen im 3d einzublenden und sie dort benuzte will ich das nicht im 2d nochmals nachstellen.
