Thema: Simple Export aus Solid Edge (850 mal gelesen)
compispezi Mitglied Administrator
 Beiträge: 3 Registriert: 29.10.2008
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Comunity, ich bin ein absoluter Solid Edge Laie - ja, nicht ein mal ein User und ich habe auch nicht vor das zu ändern. Ein Kunde setzt eine von mir betreute ERP Lösung ein und ich soll jetzt eine Möglichkeit finden SEdge Informationen in die ERP zu übertragen. Nun hat ein Planer mir kurz mal SEdge gezeigt und bei einer Zeichnung war unter den Eigenschaften eine Reihe von Informationen zu der Zeichnung zu finden. Ist es möglich, diese Informationen aus SEdge zu exportieren - > Zwischenablage würde bereits reichen. Vorstellung ist: Deffinierter Export in ASCII oder ANSI File (oder Zwischenablage), darf natürlich aus Excel oder dbf sein und dann Import zur Artikelanlage. Wäre über Infos oder Quellenangabe sehr dankbar. Vielen Dank und viele Grüße Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für compispezi
Das nennt man Eigenschaften, oder im speziellen benutzerdefinierte Eigenschaften. Man kann sich diese Informationen mit dem SE-Eigenschaftsmanager anschauen oder unter Datei-Eigenschaften anzeigen lassen. Da gibts dann Infos, wie Werkstoff, Masse, Titel, Dokumentnummer, Autor usw. Alle diese Eigenschaften kann man kommunizieren. Da sind Metadaten und stehen im Header einer SE-Datei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein kunde hat mir eine dft und eine psm Datei geschickt. In der psm Datei finde ich die Eigenschaften in Textform, jetzt muß ich nur noch einen Schlüssel finden um die Daten vernünftig rauszubekommen. Danke schonmal, habe 5 Unities rübergeschickt. Hoffe dies ist nicht zu wenig Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für compispezi
