Thema: neues par in asm erstellen (938 mal gelesen)
Sepp 09 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 24.10.2008
erstellt am: 27. Okt. 2008 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hatte ein engl. sprachiges Produktvideo gesehen in dem ein Mountainbike entworfen wurde. Da wurde dann in einer Szene in der asm ein neues Teil anhand der anderen Bauteile entworfen. Ich kenne das bisher nur das ich ein par in einer asm nur editieren kann. Doch ein Neues direkt in der asm. anzufangen hätte seinen Reiz. Danke Euch Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 27. Okt. 2008 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sepp 09
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
Die Funktion ist in der Baugruppe in der Teilbibliothek zu finden. "Vor Ort erstellen". Das gibt es schon so gut wie immer. Das Video ist aber wohl zum neuen Solid Edge ST. Vieles, was da gezeigt wird geht mit den bisherigen Versionen anders. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepp 09 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2008 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sepp 09
Sepp 09 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2008 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sepp 09 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2008 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2008 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sepp 09
Wenn Du in einer Skizze bist (für eine Ausprägung, einen Ausschnitt etc.) dann kannst Du entweder Kanten einbeziehen oder aber über den Button "Peer Kanten einbeziehen" Dich auf Linien/Kanten anderer Teile in Deinem ASM beziehen. Die Teile sollten allerdings nicht vereinfacht sein, da sonst ggf. nicht alle Kanten einbezogen werden können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 04:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sepp 09
Du kannst sogar wählen, ob du die Baugruppe sehn möchtest oder nicht. Durch einbeziehen und Interpartkopien kannst du Beziehungen zu anderen Bauteilen aufbauen, bzw. dessen Geometrien nutzen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 28. Okt. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sepp 09
[ne Ecke nehmen um dort das neue par anzufangen.] nachdem du auf vor Ort erstellen geklickt hast, bekommst Du ein Fenster mit Optionen zur Plazierung des Ursprungs der neuemn Datei. Geh auf "mit Abstand zum Baugruppenursprung per Eigenpunkt" dann kannst Du einen Punkt an einem vorhandenen Bauteil als Ursprung auswählen. Vorraussetzung: Das Teil an dem Du den Punkt wählst, muß aktiv sein. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sepp 09
Sepp 09 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
