  Solid Edge
  Gewindedarstellung in Zeichnung
Autor Thema:  Gewindedarstellung in Zeichnung (1855 mal gelesen)
mikemikemike
nüschts
Sehen Sie sich das Profil von mikemikemike an!   Senden Sie eine Private Message an mikemikemike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikemikemike
erstellt am: 26. Okt. 2008 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich hab da ma ne kleine Frage.
Es kommt öfters bei mir vor (eigentlich immer), daß in einer Zeichnung sowohl in der Draufsicht als auch in der Schnittansicht die Gewindedarstellungen fehlen.
In der Firma wird das so gelöst, daß die Bohrungen im Teil einfach neu berechnet werden. Und schon tauchen die Darstellungen in der Zeichnung auf.
Mich würde bloß interressieren, woran das liegt. Und ob ich irgendwas falsch mache.
Danke schon mal im Vorraus
mike
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 26. Okt. 2008 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemikemike 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
welche SE Version und welches Servicepack hast du denn auf deinem Rechner drauf?
Gruß Mike
mikemikemike
nüschts
erstellt am: 27. Okt. 2008 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Ich habe hier SP3 drauf.
Und Solid Edge v20.
mike
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemikemike 10 Unities + Antwort hilfreich
habe es mir fast gedacht. Ich habe gestern abend deswegen UGAnswer kurz mal durchsucht. Bis V20 SP3 gab es einen PR zur Gewindedarstellung im Draft der sich mit SP4 erledigt haben sollte.
Da ich nicht weiss wieviel Lizenzen ihr habt und ob euer Admin die SP´s vorher prüft bevor sie bei euch zum Einsatz kommen, kann ich hier auch keine Empfehlung geben in Form von "Mach das aktuellste Servicepack (SP9) drauf."
Laut UGAnswer soll es aber mit mindestens SP4 behoben sein.
Gruß Mike
mikemikemike
nüschts
erstellt am: 27. Okt. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
vielen danke für die Antworten. Doch was ist eigentlich die"UGAnswer"?
Was heißt PR?
gruß
mikemikemike
kmw
erstellt am: 27. Okt. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemikemike 10 Unities + Antwort hilfreich
http://uganswer.ugs.com/
PR Problem Report
IR Incident Report
ER Enhancement Request
Aus einem IR, das ist ein call, den du schreibst, wird entweder nix, weil ihn dein Reseller selbst bearbeitet und beantwortet oder nicht weiterreicht (kommt auch vor) und dann, wenns ein echter Fehler ist wird ein Problem Report gemacht, mit einer Priorität.
Wird es kein PR, dann ist es meist ein ER, ein Erweiterungswunsch.
Ansonsten bekommst du im Idealfall eine Antwort, was du stattdessen machen kannst.
In anderen Ländern machen SE-Kunden diese Calls selber, in Deutschland läuft sowas alles über den Reseller.
Siehe auch: http://webtac.ugs.com/logir/
[Diese Nachricht wurde von kmw am 27. Okt. 2008 editiert.]
mikemikemike
nüschts
erstellt am: 27. Okt. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse !
Vielen Dank kmw.
Bis zum nächsten mal.
mikemikemike
