  Solid Edge
  Lage eines Bauteils verändern Koordinaten + Laufband erstllen.
What’s new in Designcenter Solid Edge 2026, ein Webinar am 04.11.2025
Autor Thema:  Lage eines Bauteils verändern Koordinaten + Laufband erstllen. (1115 mal gelesen)
Sepp 09
Sehen Sie sich das Profil von Sepp 09 an!   Senden Sie eine Private Message an Sepp 09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepp 09
erstellt am: 24. Okt. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin neu hier. Habe bei einer Firma angefangen bei der jetzt der Konstrukteur geschnickt wurde. Vollmundig habe ich gesagt, das ich CAD kann. Wir haben V20. Jetzt muss ich aber feststellen, das ich zwar einigermaßen zurecht komme, aber bei weiten es nicht ausreicht. Da ich aber diese Funktion halten möchte, kann ich auch nicht so einfach nach einer Schulung fragen.
Ein Buch werde ich mir in den nächsten Tagen zulegen. Muss mal schauen ob es welche gibt die ich mir erst anschauen kann.
Ich habe div. Bauteile erstellt und beim Zusammenbau kommt es vor, das ich das Bauteil falsch angefangen habe zu erstellen. Jetzt muss ich es drehen etc. bis ich es dann richtig zusammenbauen kann.
Ist es möglich, das Bauteil im Koordinatensystem so zu drehen/ neu auszurichten das es besser liegt?
Dann habe ich noch ein Rollensystem wo ein geschlossener Flachriemen mit bestimmter Länge drauf läuft. Ich würde gerne diese Länge fest eingeben. Bzw. wie kann ich diesen als geschlossen Ring/ Riemen darstellen bzw. erstellen und dann diverse Bauteile so verschieben das die 2m Riemenring rein passen. Es gibt zwar da ein Tutorial was dabei ist, aber das funzt so nicht.
Ich sage schon einmal danke.
Sepp
modeng
erstellt am: 24. Okt. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepp 09 10 Unities + Antwort hilfreich
direkt drehen, so wie in der ASM geht nicht. Du kannst zwar die
erste Skizze/das erste Profil drehen oder auf eine andere Ebene
schieben aber es werden Dir dann mit Sicherheit diverse Features
um die Ohren fliegen mit der Konsequenz: loeschen und wieder
erstellen.
Fuer Dein Laufband und die Teile faellt mir nur die 'Zielsuche'
von SE ein. Der Flachriehmen laesst sich per Skizze und gefuehrte
Auspraegung u.U. recht einfach erstellen. Ohne die BG und die
Teile laesst es sich schwer sagen wie's am Guenstigsten anzufangen ist
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): mit brauchbaren Lehrbuechern fuer SE sieht's etwas mau aus ...
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Okt. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepp 09 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß was
1. Beim Einbauen kann man in der Teilebibliothek die Vorschau für Einzelteile drehen. So kommen Sie dann ins Assembly.
2. Ganze Teile drääääht man mit "Ändern-Teilflächen drehen" und setzt dan den Auswahlfilter auf Körper. Dann müsste man das ganze Bauteil in einem Feature drehen können. Ob's sinnvoll ist, ist ein anders Thema. Das macht man eher bei importeiren Teilen, die falsch liegen.
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 24. Okt. 2008 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepp 09 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Teil liegt nie falsch allenfalls unpraktisch fuer die
Handhabung ;-)
