  Solid Edge
  Import vom DXF/DWG
Autor Thema:  Import vom DXF/DWG (5602 mal gelesen)
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2020 SP5
SWX PDM Professional
erstellt am: 24. Okt. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich komme eigentlich von SolidWorks, wir haben jetzt aber ein Problem mit dem Datenexport nach SolidEdge.
Wenn wir dwg oder dxf Dateien nach SE exportieren, werden dort die Masszahlen zu Teil mit falschen Werten angezeigt. (BSP: gezeichnet: 70 mm, Wert nach import in SE 1.3). wir haben schon diverse DWG/DXF Versionen ausprobiert, dxfR2000 soll angeblich am besten Funktionieren, allerdings mit den genannten Problemen. (Wir haben zusätzlich noch das Problem, dass das Ganze bei einem italienischen Zulieferer stattfindet und die Dame, die dort deutsch spricht, keine Ahnung vom CAD hat)
Hat jemand schon einmal ähnliche Problem beim Import gehabt und hat vielleicht eine Lösung dafür?
Ich weiss leider nicht genau, in welche SolidEdge Version importiert werden soll, hoffentlich könnt ihr mir trotzdem helfen.
Danke schon mal im voraus
da Volli
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Okt. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DA VOLLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Das genannte Verhältnis finde ich merkwürdig.
Grundsätzlich ist folgendes anzumerken:
1. An die Optionen zum Import kommt man, wenn man Dateiformat und Datei gewählt hat. Dann klickt man im Öffnen-Doalig auf "Optionen".
2. Man muss einmal die Importoptionen anpassen, da die standardmäßig auf INCH stehen. Zumindest dies muss getan werden.
3. Man kann auch eine ganze Menge Einstellen, wenn z.B. die AutoCAD-Zeichnung skaliert ist. Das kann ich aber im Moment aus dem FF nicht auflisten.
APeters@BSS-Online.de
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DA VOLLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, da SE die Zeichnung in den Modellbereich legt und dieser 1:1 ist. Hierdurch passiert es evtl. das eine Zeichnung im Maßstab 1:20 in ACad um den Faktor 1:20 skalliert ist.
Abhilfe schaffte bei uns den Hacken (siehe Bild) rauszunehmen. Somit wird die Bemassung als Text importiert.
Für uns ist das ausreichend, da die dxf Dateien nicht weiter bearbeitet werden.
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 27. Okt. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DA VOLLI 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem liegt aller Wahrscheinlichkeit nach (letzter Stand) an Bemassungs-
Stilen, welche im .dxf enthalten sind. In der V18 sind in diesen die Skalierungs-
faktoren 'Manuell' und auf einen Wert ungleich 1 gesetzt (Format Optionen Register
--> Allgemein). Daher wurden alle Masszahlen, die mit einem dieser Bemassungs-
stile erzeugt wurden der Wert entsprechend umgerechnet. Dieses Verhalten tritt
in der V19/V20/V100 nicht auf dort ist der Faktor auf Manuell und = 1 gesetzt
(V18 ist auf SP10; jeweils mit gleicher .dxf als Eingabe)
