  Solid Edge
  Einzelne Flächen in asm einfärben?
Autor Thema:  Einzelne Flächen in asm einfärben? (2205 mal gelesen)
Jörg S.
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jörg S. an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg S.
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger!
Hätte da mal eine Frage. In meiner Schweißbaugruppe würde ich gerne einzelne Flächen verschiedener Bauteile einfärben, um zu zeigen, welche Flächen später noch gefräst werden müssen. Leider kann ich nur im Einzelteil diese Flächen einfärben, die wiederum im asm auch angezeigt werden können. Ist nun dieses Teil mehrfach verbaut, so wird immer wieder die eine entsprechende Fläche farbig dargestellt, so dass ich den korrekten Einbau überprüfen muß.
Meine Frage: kann man einzelne Flächen eines parts/psm im asm einfärben, ohne die Information ins Einzelteil zu vererben?
Vielen Dank für eure Antworten!
mfG
Jörg
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein!
Einzelne Flächen im Part Färben, gehört dann zum Part und kann über die allgemeingültigen Einstellungen des Farbmanagers im ASM gezeigt werden.
Einfärben im ASM nur eine Farbe je Teil.
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg S. 10 Unities + Antwort hilfreich
im ASM geht nur ganzes Teil oder nichts. Das gleiche
Thema wurde gerade um UGS BBS behandelt schau mal da
nach:
Gruppe: solidegde.misc
Subject: How to handle different paint colors?
es gab da ein paar Loesungsansaetze, die aber in dem Fall
nicht anwendbar waren
[Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Okt. 2008 editiert.]
Jörg S.
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arne,
ja die komplette Einfärbung im asm ist mir bereits geläufig, nützt mir an dieser Stelle aber nix.
Schade.
mfG
Jörg
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 27. Okt. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen möglichen Ansatz gäbe es für dein Problem:
Du könntest deine Schweiss-BG in ein neues Teil
als Kopie eines Teils einfügen. Dieses kopierte Teil
kannst du nun nach Lust und Laune einfärben wie du willst
und in eine Zeichnung einfügen um damit deine Absicht
der Fertigung zu zeigen.
Leider gibt es bei so kopierten Baugruppen manchmal die
bekannten Fehler. Aber das sollte dich nicht von Versuch abhalten
ob du damit eine für dich akzeptable Lösung umsetzen kannst.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 27. Okt. 2008 editiert.]
