  Solid Edge
  Prüfmaß erstellen
Autor Thema:  Prüfmaß erstellen (1577 mal gelesen)
Timo E.
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Timo E. an!   Senden Sie eine Private Message an Timo E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo E.
WIN 7 - 64bit
ST4
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich bin am verzweifeln, zuerst war nur das Maß im mit einem Kreis (Prüfmaß) versehen, dann habe ich hier geschaut Forum und habe die Einstellung gefunden, hab mich gefreut. Jedoch hängt er mir die Toleranz nicht ins Prüfmaß rein, sondern ausserhalb der Kennzeichnung.
Kann mir jemand helfen (is mir noch zu helfen  )
Timo
TE
Heiner69
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Heiner69 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiner69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiner69
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild mal getestet? Is nichts da.....
modeng
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage: wie hast Du den die +/- 0,1 da hingezaubert? Irgenwie
sitzt die etwas unausgerichtet. Funktioniert jedenfalls
wie gewuenscht in der V19/v20
Ich hab's
Du hast die Toleranz als Suffix eingebaut, das macht man
aber anders:
- Mass auswaehlen
- dann oben in der Leiste --> X Button waehlen
  - dort dann +/- oder welche Toleranz
    auch immer waehlen und die Werte setzen
[Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Okt. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo E. 10 Unities + Antwort hilfreich
@Heiner69
stell den IE um dann geht es auch, liegt am ß im namen
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
keine Idee was es sein könnte.
Ging in V20 Update 9 auf anhieb.
Markus Gras
Timo E.
Konstruktion
WIN 7 - 64bit
ST4
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Toleranz wurde in der Bemaßungspräfix eingetragen.
Ich habe auch die V20 (ich dreh am Rad  )
TE
modeng
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo E. 10 Unities + Antwort hilfreich
das macht man auchnicht -- siehe oben
Timo E.
Konstruktion
WIN 7 - 64bit
ST4
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Man lernt immer dazu
Schönen Tag noch
Timo
TE
