  Solid Edge
  Spiegeln von Text vermeiden
Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Autor Thema:  Spiegeln von Text vermeiden (1189 mal gelesen)
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen im Solid Edge 2D handgezeichnete Zeichnungen ("Malereien" quasi) spiegeln oder 180 Grad drehen.
Allerdings sollen vorhandene Texte nicht mitgespiegelt werden.
Gibt es eine Einstellung im Solid Edge, die in solchen Faellen ein mitdrehen/spiegeln der Buchstaben vermeidet?
Ganz vielen Dank, im Voraus, falls jemand hier eine Loesung anbieten kann.
Junix
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, lange nix gelesen von Dir.
Wollte nur meiner Freude Ausdruck verleihen.
Leidre keine Antwort auf Deine Frage.
APeters@BSS-Online.de
kmw
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
loremipsum.zip
Ich versteh nicht das Problem, das ist doch sowieso der Fall..
Junix
Dipl. Ing.
SE 2020
Win 10
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw, Hallo Arne
ich bin fassungslos, die Texte spiegeln sich wirklich nicht mit, wo ich das jetzt noch einmal mit neuem Selbstbewusstsein probiere..
Dabei versuche ich genau das seit einigen Stunden, und hatte immer gespiegelte Texte.
Bitte betrachtet meine Frage als peinlichen Ausrutscher und Teil des "gluecklich wieder operativ in Solid Edge aktiv" Rueckkehr-Prozesses
Junix
modeng
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
beim spiegeln werden die Seiten vertauscht beim vertikalen
spiegeln stehen Textboxen auf dem Kopf.
Vielleicht geht das: alles was nicht gespiegelt werden soll auf
einen eigenen Layer packen, den dann ausblenden und dann spiegeln.
Nachteil: Dinge kommen nicht mit bzw. beim Drehen bleiben sie
am alten Platz.
