 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Teilefamilie in Baugruppe (1455 mal gelesen)
Azim Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 21.10.2008
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, arbeite erst ein paar Monaten mit SE V19! Hab ein Part mit einer Teilefamilie erstellt! Möchte diesen Part in einem Assambly verwenden, (wie eine alternative Baugruppe)! Weiß nicht wie es geht oder ob es überhaupt geht!!! Danke Azim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Azim
In die Assembly fuegst Du nicht das Masterpart ein sondern ein Teil dieser Familie. Willst Du jetzt ein anderes haben so benutzt Du die Funktion 'Teil Ersetzen', waehlst das Teil aus und in dem dann angezeigten Menue waehlst Du das neue Teil im PullDown. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 30. Okt. 2008 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Azim
Die SE-Hilfe gibt dir da jede Menge Input unter dem Stichwort "alternative Baugruppe". Aber bitte vorher unbedingt alle Ausgangsdaten sichern mit denen du spielen möchtest. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 30. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
