  Solid Edge
  Hilfeeeee - (asm-unvollständig)
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  Hilfeeeee - (asm-unvollständig) (1363 mal gelesen)
BillyBoy-77
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von BillyBoy-77 an!   Senden Sie eine Private Message an BillyBoy-77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BillyBoy-77
erstellt am: 20. Okt. 2008 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin angehender Techniker und habe bei meinem "Abschlussprokjekt" gerade ein rieeeeeesen Problem. In meiner Baugruppe habe ich nach erneutem öffnen, trotz vorherigem speichern, (arbeite von UsbStick) einige fehlerhafte Teile bzw. Teile (*.par) die nicht mehr angezeigt werden. Aber schauts euch am besten selbst an ...
http://www.file-upload.net/view-1194897/Eigenschaften.jpg.html
Meine Vermutung ist ja, daß es sich um fehlerhafte Verknüpfungen zum *.par handelt, denn es wird im Gegensatz zu allen anderen Komponenten auch ein anderen "Pfad" angegeben !!!
Doch wie konnte das passieren und vor allem wie kann ich diese Verknüpfung letztendlich wieder ändern und wo ?
Hoffe wirklich ihr könnt mir helfen ...
Für eine rasche Antwort wäre euch wirklich sehr dankbar ...
- Wünsche noch einen schönen Feierabend -
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Okt. 2008 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BillyBoy-77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BillyBoy-77,
also die verschiedenen Laufwerksbuchstaben würde ich darauf zurück führen das der USB Stick mal den einen und mal den anderen Buchstaben bekommen hat, war wohl noch ein 2er Stick oder eine USB Platte im Spiel.
Evtl. liegen die gesuchten Daten nun auch dort.
Reparieren kannst Du die Links direkt im Assembly im Menü unter Bearbeiten-Verknüpfungen oder alternativ in dem Du die Baugruppe mit dem Revisionsmanager öffnest. Einerlei, die Dateien mußt Du natürlich von Hand zusammen suchen.
Markus Gras
BillyBoy-77
Werkzeugmacher
erstellt am: 20. Okt. 2008 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super das hat gefunzt (RevisionManager) ...
Vieeeeeelen "DANK" !!!
- Wünsche noch eine angenehme Arbeitswoche -
modeng
erstellt am: 20. Okt. 2008 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BillyBoy-77 10 Unities + Antwort hilfreich
es sollte auch ohne gehen und zwar mit
C:\Windows\system32\subst.exe
anonsten ware da noch LinkMgmt.txt im SE-Programmverzeichnis
BillyBoy-77
Werkzeugmacher
erstellt am: 21. Okt. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey klasse, werds später gleich mal ausprobieren !!
- Thank's -
