  Solid Edge
  Spaltenbreite in Edgebar
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Spaltenbreite in Edgebar (1327 mal gelesen)
EdererStefan
Sehen Sie sich das Profil von EdererStefan an!   Senden Sie eine Private Message an EdererStefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdererStefan
erstellt am: 17. Okt. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich habe ein problem, dass ich
ich die spaltenbreite in der edge-bar
zu klein ist (namen werden abgekürzt).
kann man das irgendwo einstellen?
hab die V20 mit SP5
mfg Stefan
SE V20 SP05
kmw
erstellt am: 17. Okt. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
edgbar_Fenster_vergroessern.zip
Fahr mal mit der Maus über den rechten Rand, den kannst du verschieben, so das alles dargestellt wird
[Diese Nachricht wurde von kmw am 17. Okt. 2008 editiert.]
EdererStefan
erstellt am: 17. Okt. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt das ist eine möglichkeit, aber
das engt mir den arbeitsbereich ein.
aber worums mir geht ist: ich stelle die
spaltenbreite ein -> arbeite normal weiter ->
schließe draft -> öffne neue draft -> spaltenbreite
ist wieder wie vorher. ist die spaltenbreite irgendwo
in der registry eingetragen?
mfg Stefan
SE V20 SP05
kmw
erstellt am: 20. Okt. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ein paar Sachen, die man nicht dauerhaft einstellen kann. Scheinbar gehört die Spaltenbreite dazu. Mich nervt das auch, ständig solche Einstellungen machen zu müssen und weiß da auch keine Abhilfe.
Da ich oft mit großen rotatorischen Teilen arbeite stelle ich ständig die Bildschärfe neu ein.. lästig lästig.
modeng
erstellt am: 20. Okt. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, wie waer's wenn man auf die Spalte Groesse und Typ verzichtet?
EdererStefan
erstellt am: 20. Okt. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie würd ich die denn wegkriegen?
mfg Stefan
SE V20 SP05
kmw
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
EdererStefan
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ich hab von Einzelheiten auf
Kleine Symbole umgestellt. somit
hab ich viel platz.
dankeschön
mfg Stefan
SE V20 SP05
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Es gibt ein paar Sachen, die man nicht dauerhaft einstellen kann. Scheinbar gehört die Spaltenbreite dazu. Mich nervt das auch, ständig solche Einstellungen machen zu müssen und weiß da auch keine Abhilfe. ...
Stellt doch mal über euren Reseller einen ER (Enhancement Request). Vielleicht korrigiert das ein Solid Edge-Programmierer in den nächsten Versionen. Leider gibt es öfters in Solid Edge, solche "kleine" Probleme, wo man denkt, der Programmierer hat vermutlich nie produktiv mit Solid Edge gearbeitet. Wir haben erst letztens einen ER für ASM gestellt, wo auch Einstellungen vergessen werden.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, da es der Mini-Explorer ist fehlt ihm der Knopf
'Details waehlen' plus der Logik dahinter. Und was den ER
betrifft: man muss ihn auch unters Volk bringen. Denn er
wird ueberhaupt erst zur Kenntnis genommen wenn weitere
20 - 30 sich drangehaengt haben ...
kmw
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider ist der Aufwand um solche calls durchzubringen dermaßen hoch und mühselig und die Haltung der Reseller und Siemens dermaßen schlecht, was solche calls anbelangt und die Erfahrung, was ER´s angeht dermaßen deprimierend, das irgendwie bei mir überhaupt keine Lust vorhanden ist, so etwas ernsthaft zu callen.
Ich persönlich beschränke mich auf die Sachen, die so nerven, das ich sie unbedingt abgestellt haben will.
Hier müsste sich die Haltung des Herstellers der Software grundlegend ändern, so das man erkennt, das solche ER´s überhaupt erwünscht sind.
Ausserdem, wenn ich mir die V100 angucke.. da sieht sowieso alles anders aus. Ich seh da keine Chance, das sich in der V20 da noch was tut.
modeng
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
auch nicht in der V100 im herkoemmlichen Teil ...
Hier mal die empfohlene Vorgehensweise zum ER (OT UGS daher nicht
uebersetzt):
[cite]
As you can see, with tens of thousands of customers, it takes more than one or
two folks (or even ten) asking for something before it is "popular" -- generally
something around 20-30 or more starts to be a clear attention getter.
Before submitting your ER.
-  Post your idea for discussion in the solid_edge.enhancements newsgroup.
-  Refine the raw idea and build enthusiasm/support for it
In your ER submission.
-  Make sure the workflow it fits into is clear
-  Need the birds eye view, not just ground level
-  Provide a justification
-  Impact on production, productivity, $, etc.
-  Provide mockup images when possible
-  A picture is worth a thousand words
After submitting your ER.
-  Post the ER number back to the solid_edge.enhancements newsgroup
-  Ask people to call and log an IR asking for ER XXXX to be implemented
-  Increases the customer count and likelihood of implementation
[/cite]
Das duerfte den Arbeitsmakrt etwas entlasten denn man muesste Jemanden
einstellen, der dann die gewuenschten ER bearbeitet ...
kmw
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu kommt, das hier in Deutschland solche calls erstmal über den Reseller gemacht werden, dessen grundsätzlich Haltung gegenüber calls eine spürbar ablehende ist, macht ja alles nur Arbeit.
Glück hat man, wenn man einen guten Reseller erwischt, dssen einzelner Mitarbeiter motiviert ist, dir als guten Kunden direkt zu helfen, der dir vielleicht workarounds gibt und zumindest deinen call überhaupt mal ernst nimmt, bearbeitet und weiterleitet.
Das sind dann hervorragende Einzelleistungen.
IdR. landen solche calls, wenn nicht Prior I-III auf die große ER - Halde mit wenig Aussicht auf Erfolg.
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
Nennt man das nicht Outsourcing?
Wenn man den Kunden seine eigene Arbeit machen lässt, muss es einem wohl ziemlich gut gehen ...
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
modeng
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
anderer Schweiss erhaelt jung und kraeftig oder so:
Gewinne werden privatisiert, Verluste sozialisiert.
Das erleben wir ja gerade in einem anderen Kontext ...
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe kürzlich das Problem meinem Reseller (Bytics, in der Schweiz) gemeldet. Die haben umgehend mein Anliegen weitergeleitet und an den bestehenden ER2025531 angehängt.
Gruss Matthias
SE V20 SP3
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
