  Solid Edge
  Skizze einblenden (in draft)
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizze einblenden (in draft) (7604 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 16. Okt. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Teil erstellt, auf dem eine Skizze drauf ist. Diese Skizze soll in der Zeichnung mit eingeblendet werden.
Okay, Eigenschaften der Ansicht, Anzeigeoptionen, Skizze einblenden. Bisher ging das immer so.
Jetzt geht es aber net so. Hab das Teil schon umgedreht, um zu sehen, ob die Skizze auf der Rückseite eingeblendet ist. Aber sie ist und bleibt einfach unsichtbar.
Was mache ich falsch
Viele Grüße,  Silke
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Okt. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silke,
schalte mal von der Skizze alle Kantenarten ein.
Also
  • Verdeckte
  • Tangentenkanten
  • von anderen Teilen verdeckte Kanten
Ansonsten kann es natürlich viele Ursachen haben, dann ggf. mal im Support anrufen damit jemand drauf guckt.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 16. Okt. 2008 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
und nicht vergessen: die Skizze muss auf einer Ebene liegen die
parallel zur Ansichtsebene ist in der sie erscheinen soll
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, es waren nicht alle Kantenarten eingeblendet.
Die Ebene selbst war schon richtig.
Vielen Dank für den Tipp.
Viele Grüße,    Silke
