  Solid Edge
  Solid edge v20 abwärtskompatibel?
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Solid edge v20 abwärtskompatibel? (2266 mal gelesen)
Hincad
Sehen Sie sich das Profil von Hincad an!   Senden Sie eine Private Message an Hincad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hincad
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich studiere Maschinenbau und wollte dieses Semester das 3dCad-projekt machen.
Mein Prof möchte, dass wir Solid Edge benutzen. Er selbst besitzt momentan Version 19.
Da ich aber noch kein Solid Edge besitze wollte ich mir nun die neue Version holen (also Solid Edge v20).
Meine Frage an Euch ist jetzt:
Kann mein Professor meine CAD-Dateien mit seiner "älteren" Version überhaupt öffnen oder müsste ich dafür die Dateien ebenfalls mit der Version Solid Edge v19 erstellen?
Vielen Dank =)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 16. Okt. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hincad 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suche hätte Dir hier geholfen...
V20 läßt sich in V20 oder höher öffnen, aber nicht in V19 oder niedriger.
Das war auch schon früher so. Es kommt nun drauf an was der Professor von Dir genau möchte.
Man kann Parasolids abwärtskompatibel speichern!
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Hincad
erstellt am: 16. Okt. 2008 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar. Dann speicher ichs einfach V19 kompatibel. Vielen Dank.
Kann dann zu
modeng
erstellt am: 16. Okt. 2008 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hincad 10 Unities + Antwort hilfreich
aber daran denken: die einzelnen Features sind zwar im Parasolid
vorhanden aber nicht einzeln aufgefuehrt; ohne Historey halt
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Okt. 2008 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hincad 10 Unities + Antwort hilfreich
... und Zeichnungen, wenn er die haben will, kommen per Parasolid gar nicht mit.
Da bleibt Dir nur der Weg über DWG/DXF.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 16. Okt. 2008 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hincad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde vorher mit dem Prof. drüber sprechen um auf Nummer sicher zu gehen.
Wenn Du Dein Projekt fertig hast und er will dann unbedingt Daten im V19 Format haben, dann bekommst Du ein Problem.
Markus Gras
