  Solid Edge
  stp Datei lässt sich nicht öffnen
Autor Thema:  stp Datei lässt sich nicht öffnen (2461 mal gelesen)
Heiner69
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Heiner69 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiner69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiner69
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pack.zip
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe hier eine Datei, die sich nicht öffnen lässt.
Vieleicht hat von euch jemand eine idee, woran es liegen könnte.
SEV20.9
Ich habe die Datei auch noch angehängt.
Heiner
Log:
          Start_Modeler
Software Information
PARASOLID Version: 18.1.309
PSBodyshop Version: 9.1.145
SOLID EDGE Version: 20.00.09.03
Step Read Options
PSSTEP_GetReadClassIIWires: 1
PSSTEP_GetReadClassIIIWires: 1
PSSTEP_GetReadClassIVSurfaces: 1
PSSTEP_GetReadClassVFacetedSolids: 1
PSSTEP_GetReadClassVISolids: 1
PSSTEP_GetSewFaces: 1
PSSTEP_GetIdAttribsTransferOption: 1
PSSTEP_GetStepToPsAttribTransfOpt: 1
Translation Process
Exception: STEP_BAD_FILE
------------------- Read Error! --------------------
Step Read Failed!
Translation failed
          Stop_Modeler
modeng
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiner69 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Log: die datei ist unvollstaendig, da wirst Du Dir eine
neue besorgen muessen
Heiner69
konstrukteur
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mich wundert es nur, das es eine DVD vom Hersteller ist und ich mir nicht vorstellen konnte, das 1528 Dateien fehlerhaft sind......
Na dann Danke
Heiner
modeng
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiner69 10 Unities + Antwort hilfreich
nun *diese* ist auf jeden Fall nur ein Rudiment einer Step datei
erste Zeile #1657 letzte Zeile #2965 dann kommen ein paar Leerzeilen
dann kommt der Step Header, dann gehts los bei Zeile #10 bis #1685
Damit kommt SE sicher nicht klar
