  Solid Edge
  Rotationsausprägung bis Fläche
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  Rotationsausprägung bis Fläche (1458 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 14. Okt. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche grade eine Rotationsausprägung zu erstellen, die nicht durch angegebene Winkel, sondern durch Flächen in der Baugruppe begrenzt wird.
Diese Flächen stehen parallel zur Drehachse.
Ich kann leider bei mir in SE nur den Öffnungswinkel eingeben, und noch schlimmer, der Enden sind immer tangential.
In Inventor kann man eine Drehung auch durch Flächen begrenzen, wodurch sich auch die Schnittkante endsprechend ergibt.
Wie macht man das bei SE?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Okt. 2008 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahlformer,
mach zunächst einmal eine Rotationsausprägung mit einem annähernd passenden Winkel. DIe beiden Flächen aus der Baugruppe holst Du Dir mit Einfügen-Interpartkopie in das Einzelteil rüber. Nun kannst Du mit Fläche ersetzen, einer meiner Lieblingsbefehle, die Stirnseiten der Rotationsausprägung durch die Interpartkopien ersetzen.
Markus Gras
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 14. Okt. 2008 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön!
Genau das habe ich gesucht.
modeng
erstellt am: 14. Okt. 2008 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht richtig man kann auch Punkte fuer die Begrenzung angeben.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Interpartkopien sind ein Thema fuer sich -- moeglichst vermeiden
Meine 0,02ct
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 15. Okt. 2008 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, man kann zwar Punkte angeben, allerdings sind die lediglich dafür da, den Winkel aus zu wählen.
Wären die Begrenzungsflächen tangential zur Rotationsachse, wäre das auch das richtige für mich, sind sie aber leider hier nicht.
Kennst du eine andere Möglichkeit bei SE? Warum sollte man die Interpartkopien möglichst vermeiden?
