  Solid Edge
  Navigation in der Draft
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Navigation in der Draft (2592 mal gelesen)
YogiBär
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von YogiBär an!   Senden Sie eine Private Message an YogiBär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YogiBär
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Habe mal eine allgemeine Frage!
Was haltet ihr eigentlich von der Navigation in der Draft-Umgebung.
Vorausgesetzt man hat keine Space-Mouse (selten, aber doch möglich).
Ich kenne bis jetzt Mechanical, Inventor, UG und Solid Edge.
Leider muss ich sagen, dass es im Edge am unkonfortabelsten ist.
Z.B. würde ich gerne über die mittlere Maustaste Panen,...
Was sagt ihr zu diesem Thema, oder ist das eine Einbildung von mir?
Bicker Christoph
_______________
Volke Enginnering
4490 St. Florian
Pummerinplatz 5
http://www.volke.at
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
Leg Dir doch nen Shortcut auf STRG+Irgendetwas für die Funktion Pan und STRG+Irgendwasanderes für die Funktion Fit.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
YogiBär
Techn. Angestellter
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist eine Lösung!
Doch ich habe ja allgemein gefragt ob das andere Personen auch stört!
In jedem CAD-Programm kann man mit der mittleren Maustaste Panen nur in SE nicht. Es ist ja nicht nur im Draft sondern auch in der Skizze eines Teils so.
Ohne irgendeine Taste wie etwa Shift, Umschalt, oder Alt hat die Maus in SE doch gar keine Funktion!!!!
Bicker Christoph
_______________
Volke Enginnering
4490 St. Florian
Pummerinplatz 5
http://www.volke.at
kmw
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
Deswegen hab ich ja ein 3d EingabeDevice, also einen Spacepilot und am Notebook eine Spacetraveller. Damit geht das viel eleganter. Ohne würd ich SE nur noch äusserst ungern benutzen.
Und da ich es immer hab, brauch ich kein pannen über mitlere Maustasten oder was auch immer.
Zudem hab ich nen Mausrad, was ich auch noch nach links und rechts drücken kann um rauf runter - links rechts zu scrollen.
Also ich persönlich bin damit völlig zufrieden und brauch nicht mehr, hab mich dran gewöhnt, falls mal nen 3d Eingabedevice nicht da ist, das ich Tastenkombinationen dazu nehme.
modeng
erstellt am: 14. Okt. 2008 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
irgenwie mach da dann wohl etwas falsch, ich mal' damit
Linien etc. und waehl' damit u.A. eine Funktion. Sicher
benutze ich das falsche CAD ...
YogiBär
Techn. Angestellter
ACAD 2010
erstellt am: 15. Okt. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das weiß ich schon das ich mit der Maus Linien zeichnen kann.
Ich dachte mir ich könnte vielleicht eine "normale" Antwort haben zu diesem Thema.
Aber egal!
Bicker Christoph
_______________
Volke Enginnering
4490 St. Florian
Pummerinplatz 5 http://www.volke.at
[Diese Nachricht wurde von YogiBär am 15. Okt. 2008 editiert.]
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 15. Okt. 2008 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine das konnte man irgendwo einstellen ab V18
Aber sicher bin ich mir nicht...
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 15. Okt. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
was fehlt ist das speichern von Fenstern, wie es im Assembly geht. Immer herauszoomen und wieder rein, wenn mann in grossen Zeichnungen ist (Layout), das nervt.
Rainer
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
also SE ich mag die Mausbedienung von Solid Edge :-) die Tasten Strg und Shift sollte man allerdings kennen.
Man sogar mit SE arbeiten wenn man nur eine 2Tasten Maus hat.
Andere Systeme können da schon recht sehr nerven z.B. Pro/E ich sag da mal nur "links - x*rechts - mitte".
AMG
ascher
Sehen Sie sich das Profil von ascher an!   Senden Sie eine Private Message an ascher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ascher
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Draftumgebung unter:
Extras\Optionen\Ansicht die Häkchen für
horizontale und vertikale Bildlaufleisten rausnehmen
... und schon geht's... das Zoomen mit dem Mausrad!
Man sollte die Einstellung allerdings in der Zeichnungsvorlage
abspeichern. Somit gilt sie für alle Zeichnungen die auf dieser
Normal.dft beruhen.
YogiBär
Techn. Angestellter
ACAD 2010
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habe ich schon gemacht.
Bicker Christoph
_______________
Volke Enginnering
4490 St. Florian
Pummerinplatz 5
http://www.volke.at
kmw
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal kapier ichs nicht.. da gebt ihr Tausende von Euros für ein CAD-System aus und ein Gerät für unter 100 euro, was die perfekte Lösung auf eleganteste und komfortabelste Weise bietet wollt ihr nicht benutzen.
Habt ihr überhaupt schon erkannt, was so ein 3d Eingabedevice alles so kann und wieviele tausende von Mausklicks es täglich erspart ?
Ich würde vorschlagen, ihr lasst euch das mal von jemanden zeigen, der sich damit auskennt.
Man kann damit Parts vor Ort in der Baugruppe drehen, Einbauuntersuchungen mit physikalischer Bewegung machen, Kinematik mit Baugruppenbeziehungen simulieren, natürlich auch gleichzeitig zoomen und verschieben und drehen ... und vieles mehr.
Das alles geht mit der Maus alleine nicht. Vor allem kann ich mit dem 3d Eingabegerät UND der Maus gleichzeitig Eingaben machen. Ich hab doch 2 Hände, warum sie also nicht benutzen ?
mikemikemike
nüschts
Sehen Sie sich das Profil von mikemikemike an!   Senden Sie eine Private Message an mikemikemike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikemikemike
erstellt am: 23. Okt. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
ich glaub dir gern, dass man so efektiver ist.
aber gehe ma davon aus man hat ebend nicht tausende euros für solch ein programm bezahlt. aus welchen gründen auch immer.
und hat solch ein gerät ebend nicht.
es muß doch erlaubt sein herrauszufinden, wie es auch anders gehen könnte.
ein einfaches nö geht so nicht, würde ihm schon reichen, denk ich.
so wie es jedem beliebt.
servus
mike
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Okt. 2008 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
Die meisten sind ja nun schon ein Weilchen in diesem SE-Forum unterwegs. Man lernt sich dann Forumstechnisch kennen. Der Umgangston ist manchmal etwas rauh, die Diskussionen schweifen auch mal ein wenig ab, aber man bekommt auch meist Antwort auf seine Frage, wie auch in diesem Thread. Antworten und Meinungen. Manchmal erkennt man die Anderen schon an Ihren Antworten. (Wäre eigentlich mal ein schönes Quiz. ) Is wie im richtigen Leben hier.
Sei herzlich Willkommen hier und ich wünsch Dir erst einmal einen schönen 4.Tag bei CAD.DE.
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 23. Okt. 2008 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
und noch eine Kleinigkeit: nicht das wir ein gepflegtes Burgtheater-
deutsch erwarten doch das Bildzeitungsniveau sollte es schon
erreichen ...
mikemikemike
nüschts
erstellt am: 24. Okt. 2008 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
alles klar.
vielen dank.
und ich werde sehen, was sich machen läßt.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 27. Okt. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
GebrauchderMausinSE.pdf
Zum Nachlesen.
CadKD
Saram
Sehen Sie sich das Profil von Saram an!   Senden Sie eine Private Message an Saram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saram
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Ich habe den ganzen Beitrag durchgelesen und festgestellt, dass YogiBär eigentlich nicht viele Antworten zur seiner Frage bekommen hatte. Man hat ihm nur erklärt was er noch zusätzlich kaufen soll usw.
Ein paar Leute fühlen sich bei der kleinsten Kritik über Solid Edge schon angegriffen. Jedes Programm hat Fehler und SE hat leider viele!
Ich hab bis jetzt auf AutoCad, Mechanical Desktop, Inventor, SolidWorks, UG und SE gearbeitet und muss auch sagen das SE in der Navigation (Draft-Umgebung) ein bischen unfreundlich zum Bedienen ist.
Ich denke gewisse Leute von euch sollten mal auch andere CAD Programme ansehen, vieleicht würde es manche zum staunen bringen!
YogiBär
Techn. Angestellter
ACAD 2010
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für diese Antwort.
es gibt sicherlich viele Dinge die ein Programm benutzerfreundlicher machen! Allerdings sollte es doch schon beim Kauf so sein, dass man bequem damit arbeiten kann!
Bicker Christoph
_______________
Volke Enginnering
4490 St. Florian
Pummerinplatz 5
http://www.volke.at
Arne Peters
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke die Antwort war, dass die Wunschfunktion nicht verfügbar ist.
Und darüber hinaus, dass es eher wichtigere Baustellen gibt.
Die Spacemaus für Arme. "Tastatur und Maus" geht m.E. ganz gut. Und wenn es auch etwas Gewöhnung erfordert, so wird es doch schnell zu einer Kleinhirntätigkeit.
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Saram:
Hallo zusammen.
Sry, aber das find ich jetzt einfach nur LoL. Hat hier jemand über Solid Works hergezogen,
das du dich hier so äußerst? Ist doch immer das selbe ... ...
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 27. Okt. 2008 editiert.]
Saram
erstellt am: 27. Okt. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das nicht. Ich möchte nur sagen das halt SE gewisse Fehler hat und man nicht gleich gereizt sein muss wenn man nicht alles so toll findet an diesem Programm. Man darf auch sicher Fragen stellen, die andere Programme mit SE vergleicht, finde ich aus meiner Sicht gut. Jedoch erhaltet man nie eine gute Antwort was sehr schade ist.
Und schon eine Frage vorweg zu nehmen, nein ich bin nicht von einem Anderen Programm sondern nur ein Anwender von SE.
kmw
erstellt am: 27. Okt. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
Werd mal bitte konkret.
So einfach dahin geworfende Sätze wie "Ich möchte nur sagen das halt SE gewisse Fehler hat und man nicht gleich gereizt sein muss.." kann ich nicht akzeptieren.
Wir sind hier weder gereizt noch kann ich erkennen, das hier ein Solid Edge Fehler berichtet wurde. Ich glaub, du schätzt die Sache falsch ein.
Saram
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich möchte damit nur sagen, das man auf gewisse Fragen rein sachlich antworten soll. YogiBär wollte nur eine klare Antwort ob es andere Anwender, die mit SolidWork, UG,usw. auch schon gearbeitet haben es auch so sehen wie er. Aus meiner meiner Erfahrung her muss ich dies bestätigen.
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
Er hat hier eine Menge Lösungsansätze bekommen, die Arbeitsweise in der Draftumgebung zu verbessern, wo was einzuschalten ist usw.
Jedoch konnte ich in keinem deiner Sätze auch nur eine Antwort auf seine Frage erkennen, ausser die nicht begründete Aussage, SE sei in der Draft Umgebung unkomfortabel und Fehlerhaft.
*confused*
René
Saram
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
Bravo René
