  Solid Edge
  Bauteil Vor Ort Erstellen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteil Vor Ort Erstellen (3206 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 13. Okt. 2008 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, da bei uns in der Firma nun Solid Edge angeschaft wurde, bräuchte ich mal eure Hilfe, weil ich mit dem Programm in manchen Dingen etwas überfordert bin.
Ich verfüge über einige Grundkenntnisse in Inventor, aber einiges funktioniert bei Solid Edge wohl anders, und ich komme nicht dahinter.
Ich würde gerne in einer Baugruppe ein neues Bauteil erstellen.
Das Problem was ich habe ist die Angabe der Ebene wo diese Bauteil erstellt werden soll.
Ich habe mir eine Parallele Ebene Erstellt, auf dieser möchte ich hun das Bauteil erstellen.
-Koinzident mit dem Baugruppenursprung ist sie nicht, und den Abstand zum Baugruppenursprung möchte ich auch nicht nehmen, da die Ebene parallel zu einem anderen Bauteil läuft, und der Abstand variabel sein soll.
Also nehme ich die grafische Eingabe. Nun wähle ich meine Parallele Ebene als Refernz Ebene, kann aber nun leider für den yx-Ursprung keinen Punkt auf dieser Ebene angeben, nur Punkte an vorhandenen Bauteilen, und nur an diese legt er mir den Urspung.
Wie es ist möglich, einfach wie bei Inventor durch Anklicken der Referenzebene die Startebene für das neue Bauteil zu bestimmen?
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 13. Okt. 2008 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
modeng
erstellt am: 13. Okt. 2008 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, die Ebene auf der Du den ersten 'Spatenstich' machst ...
[Diese Nachricht wurde von modeng am 13. Okt. 2008 editiert.]
kmw
Sehen Sie sich das Profil von  kmw an!   Senden Sie eine Private Message an kmw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmw
erstellt am: 14. Okt. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Völlig egal, wo du ein Bauteil erstellst. Es sollte idealerweise aber zum lokalen Referenzsystem symmetrisch liegen.
Nach dem erstellen der ersten Geometrien kannst du es im Assembly mit Baugruppenbeziehungen an den "rechten" Platz rücken.
Du kannst auch über Interpartkopien Geometrieelemente von anderen Parts hereinholen und diese benutzen. Dann natürlich nicht mehr verschieben oder vorher die Verknüpfung vor dem verschieben auflösen.
Es gibt da verschiedenste Wege.
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Inventor (11) gibt es ja grundsätzlich nur die Möglichkeit der grafischen Ursprungseingabe (Nullpunkt des Bauteils). Dort wird bei der Auswahl einer Ebene der Nullpunkt des Bauteils auf einen vom Inventor ermittelten Punkt gesetzt (bei Flächen, Nullpunkt der Flächen, bei Ursprungs/Referenzebenen auf deren Nullpunkt).
In SE ist, wie du schon gemerkt hast, das ganze nur in mehrere Schritte aufgeteilt ("grafische Eingabe"), wobei zuerst die Ebene auf der die Ref-Ebene "Oben" (oder "vorne", ich weiß es jetzt nicht ganz genau) liegen soll angeklickt wird, und anschließend über einen beliebigen Punkt der Baugruppe der Nullpunkt des Bauteils auf dieser Ebene festgelegt wird (ich hoffe, das habe ich jetzt korrekt wiedergegeben, ist schon ein wenig her mit SE  ).
Ich bin aber meistens folgenden Weg gegangen (und gehe ihn im Inventor immer noch so, wie auch fast alle meine Kollegen): Bauteil für sich erstellen mit groben Konturen und dann in die BG einfügen. Von dort dann über Bearbeiten innerhalb der BG konstruieren.
Hat den Vorteil, dass die Ref-Ebenen Ausrichtung im Bauteil gleich stimmt und alles sauber fest ist. Nachteil: Geht nicht immer (bei manchen Teilen weiß man es einfach nicht, wie sie nun liegen werden).
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch für eure Antworten.
Das Teil ist auf allen 4 Seiten von den angrenzenden Teilen abhängig, deshalb dachte ich das wäre die einfachste Möglichkeit.
Ebene Erstellen, Neues Bauteil auf dieser erstellen, Ausprägung, Die Kanten einbeziehen, fertig.
Werde das dann mal so wie M.Hanke versuchen, also erstmal nen einfaches Teil erstellen, und das dann in die Baugruppe einfügen und anpassen.
Äh, kurze Frage noch, wo finde ich soetwas wie Arbeitsachsen?
Ich habe in einem Rohr eine Bohrung auf der Mantelfläche.
Nun habe ich in dem Rohr durch einbeziehen des Rohres eine Buchse erstellt, und möchte das eine Nut in der Buchse Mittig zur Bohrung liegt.
Ich hätte mir da jetzt eine Arbeitsachse durch die Bohrung gelegt, und die Nut abhängig von dieser gemacht. Leider habe ich auch in der Hilfe nichts zu Arbeitsachsen und auch Punkten gefunden.
M. Hanke
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stahlformer:
Ebene Erstellen, Neues Bauteil auf dieser erstellen, Ausprägung, Die Kanten einbeziehen, fertig.  :)
Du kannst auch deinen Weg nehmen. Abgesehen von der Klickreihenfolge, sehe ich hier zur Vorgehensweise im Inventor keinen großen Unterschied. Vielleicht einfach mal die SE-Hilfe dazu bemühen, falls der Ablauf unklar ist.
Arbeitselemente wie du sie aus dem IV kennst gibt es so in SE nicht. Dafür kann man sehr viel mit Skizzen machen (Also Skizzenlinien und Punkte direkt abgreifen).
Ich würde die Bohrung direkt einbeziehen.
Michael
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von M. Hanke:
Und genau da drann bin ich gnadenlos gescheitert. Ich habe ca. 1 1/2 Stunden versucht ein Bauteil auf dieser Ebene zu erstellen, für mich keine Chance. Er legt die Referenzebenen des neuen Teiles immer davor oder dahinter, weil ich halt am Ende einen Ursprungspunkt angeben muß, und SE mich das zum Verrecken nur an vorhanden Bauteilen machen läßt und halt nicht auf dieser Ebene.
Bei der Sache mit der Nut habe ich auch die Bohrungskanten mit einbezogen, um es erstmal zu erstellen, konnte mir aber nicht vorstellen, das das der richtige Weg ist.
