 | Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: Völliges Verschwinden der Anzeige (1464 mal gelesen)
B.R. Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 20.09.2006
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit kurzem habe ich wieder vermehrt o.g. Problem. Meist passiert es, wenn ich ein neues Bauteil in ein Assembly ziehe und den Einbaubefehl dann abbreche. Folge ist, dass sämmtliche Bauteile dann einfach ausgeblendet sind und ich sie nicht mehr eingeblendet bekomme. Fahre ich mit der maus dorthin wo ich das Teil vermute, wird es dargestellt (rot) aber wenn ich die Maus weiterziehe ist das Teil wieder weg. Ich muß jedes mal den Rechner neu starten, denn selbst ein Neustart von SE hilft nicht. Seit kurzem tritt das problem auch einfach auf, wenn ich zB die BG mit der Spacrmouse drehe. Ist das Problem vielleicht bekannt? Wie kann ich es abstellen? Danke für eure Hilfe SE V20 (wobei es auchschon bei V18 aufgetreten ist) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.R.
Vielleicht hilft Fenster - neues Fenster. Checken, ob Grafiktreiber aktuell ist und SE-Einstellungen gemacht wurden. Ist aber offensichtlich ein Treiber/Grafikkartenproblem. Spiel mal mit den Einstellungen bei Optionen Anwendungsanzeige. Manchmal ist es auch hilfreich im Windows - Eigenschaften - Problembehandlung die Hardwarebeschleunigung etwas runter zu drehen. Lösch auch mal deinen temp-Bereich.. wenn der voll ist passieren merkwürdige Sachen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 13. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.R.
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 13. Okt. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.R.
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 13. Okt. 2008 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.R.
Ist es eine Nvidia Karte??? Dann einfach über den Nvidia Desktop (Icon befindet sich unten neben der Uhr) Dort dann über Tools einen "Kalibrirungsbildschirm" einblenden. Diesen mit "ESC" wieder verlassen. Dann hast Du deine Ansich wieder. Es wird wohl am Treiber liegen, habe das Proble auch mit eine EN8800GTS. LG ------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uba Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1 Registriert: 04.09.2008
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.R.
Hallo, bei mir tritt das gleiche Problem auf, wenn ich aus dem Bearbeitenmodus mit der ESC Taste der Spacemaus zurück in die Baugruppe springe. Wenn ich in der Baugruppe nochmals die ESC Taste drücke, ist die Anzeige wieder da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B.R. Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
