Thema: Anbauteile darstellen (1056 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 09. Okt. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es in SE V20 möglich, dass ich benachbarte Teile (Einzelteile oder ganze Baugruppen) als Strich-Zweipunktlinie darstellen kann? Danke für HInweise. Gruß, Stefan ------------------ SE V17 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Okt. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
ja, Eigenschaften von Ansicht --> Anzeige - Teil oder BG auswaehlen - Anzeigen als Referenz aktivieren und ggf. Linienart anpassen ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Okt. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
In den Anzeigeeigenschaften der Ansicht den Button für Anzeigekonfiguration Haken rausnehmen, dann oben Anzeige der ausgewählten Teile "als Referenz" anzeigen und die Linienart ändern. Das für alle benachbarten Teile machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 09. Okt. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
