 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Biegekantendarstellung (2250 mal gelesen)
davedrawer Mitglied Schüler
 Beiträge: 34 Registriert: 08.10.2008 Solid Edge V 20 Academic Version
erstellt am: 08. Okt. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe bei der Erstellung einer Abwicklung eines Blechteils ein Problem bei der Darstellung von den Biegekanten. Ich habe das psm Dokument als Abwicklung gespeichert und eine draft erstellt. Jedoch sind jedeglich die Biegeradien als dünne Linien dargestellt, und nicht die Biegekanten . Kann man das umstellen??? Es wäre mir sehr geholfen, wenn wer eine Lösung des kleinen Problems für mich hat. Danke für euer Bemühen. lg dave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Okt. 2008 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für davedrawer
Hallo Dave! ich weiß zwar jetzt nicht ganz genau was Du mit "ich habe das Dokument als Abwicklung gespeichert und eine Draft erstellt" meinst, befürchte aber fast Du ahst im PSm mit Abwicklung speichern ein eigenständiges PR/PSm erzeugt. Falsch! Definiere die Abwicklung im PSM selber und speicere es. Beim Ableiten in eine Zeichnung wirst Du dann im Assistenten gefragt ob Du die Abwicklung oder den Entwurf (gebogenes Teil) haben willst. Wähle und staune! mfg Wolfgang Mehr gibt es IMHO unter den Lern programmen zu erfahren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Danke für die schnelle Antwort. Ich habe hier nun auch ein Bild angefügt, um mein Poblem verständlich zu machen.Ich sehe auf der draft 2 Linien für die Biegung(radius). Ich will jedoch nur eine Linie zwischen diesen haben (Linie, wo das Biegewerkzeug ansetzen muss). Funktioniert das ???? lg dave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für davedrawer
Hi Dave, wenn Du die Zeichnungsableitung vom originalem PSM gemacht hast, dann schau mal in Deinen Einstellungen der Draft nach, was Du unter:
Extras-Optionen-Anmerkung (oder so) eingestellt hast. Da werden die Linienarten für die Biegelinien und Tangentenkanten derfiniert. Aber so wie Dein Bild aussieht denke ich noch immer Du leitest ein "Speichere Abwicklung als" Part/PSM in die Zeichnung ab. Siehe Bild wo DFT aus Original PSM und aus gespeicherter Abwicklung mfg Wolfgang
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Okt. 2008 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für davedrawer
- im 3D machst Du eine Abwicklung (Funktion) - dann speicherst Du das Teil mitsamt der Abwicklung - dann leitest Du Deine Zeichnung ab und sagst im ersten Schritt des Wizards das Du die Abwicklung haben moechtest - Ansicht waehlen: von oben - positionieren fertig ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfen, Ich habe den Fehler gemacht, dass ich die Abwicklung mit Datei --> Abwicklung speichern erstellt habe. Unter Anwendungen --> Abwicklung konnte ich nun mein Bauteil auch in der Draft als Abwicklung auswählen!!! Das war der springende Punkt. Danke für eure guten Auskünfte!!! mfg dave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
