  Solid Edge
  API-Command SAVE funktioniert nicht richtig!
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  API-Command SAVE funktioniert nicht richtig! (968 mal gelesen)
DieGraetsche
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von DieGraetsche an!   Senden Sie eine Private Message an DieGraetsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieGraetsche
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein total merkwürdiges Verhalten mit der API SolidEdge V19 SP 10.00.10.04
Ich habe mit ein kleine beispiel AddIn mit VB.net erstellt.
-> Alles soweit auch gut.
Ich habe mir zwei Test-Funktionen geschriben: LoadDoc und SaveDoc
Code:
Public Sub LoadDoc()
        SeApp.Documents.Open("C:\temp\Asm1.asm")
End Sub
Public Sub SaveDoc()
        Dim oDoc As SolidEdgeDocument
        Dim bRet As Boolean
        oDoc = SeApp.ActiveDocument
        If oDoc.Dirty = True Then
            oDoc.SeekWriteAccess(bret)
            If bRet = True Then
                Try
                    oDoc.Save()
                      MsgBox("Dokument ist immernoch dirty!", MsgBoxStyle.Critical)
                    End If
                    oDoc = Nothing
                Catch ex As Exception
                    MsgBox(ex.Message)
                End Try
            Else
                MsgBox("Kein Schreibrecht vorhanden!", MsgBoxStyle.Critical)
            End If
        End If
End Sub
Das Laden des der Baugruppe funktioniert ohne Probleme.
Ich nehme eine Veränderung an der Baugruppe vor(verschiebe eine Komponente in der Baugruppe), somit wird nur die Baugruppe dirty.
Nun führe ich einfach meine Prozedur "SaveDoc".
Code läuft ohne Problem durch(keine Fehler, nachdem Command odoc.save ist das Dirty-Flag auf false)
Versuche Ich nun einfach das Dokument im SolidEdge zu schließen, erscheint der Dialog: Wollen Sie die Änderungen in C:\temp\Asm1.asm speichern?
Kennt jemand von euch diese Problem oder hat vielleicht eine guten Tip, was ich falsch mache.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß, DieGraetsche
