  Solid Edge
  SE V20 mit nVidia EN 8600 GT
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SE V20 mit nVidia EN 8600 GT (1391 mal gelesen)
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Betreibt jemand Solid Edge V20 mit der Gafikkarte nVidia EN 8600 GT? Welches sind dazu die optimalen Einstellungen unter Extras > Optionen > Ansicht?
Danke und Gruss
Ueli
mheitzmann
Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mheitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an mheitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mheitzmann
erstellt am: 08. Okt. 2008 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
SE_Optionen_Ansicht.pdf
Hallo Klemenz
wir arbeiten mit drei HP Workstation xw4600 mit nVidia 9600 GT Grafikkarten mit 512 MB RAM.
Unter Extras => Optionen => Ansicht haben wir die Anwendungsanzeige nicht auf Automatisch eingestellt.
Dort muss man mit Erweiterter oder Einfacher Hardwarunterstützung experiementieren.
Im Anhang habe ich unsere Einstellung mal kopiert.
Wir haben mit Baugruppen über 10'000 Vorkommnissen keine Probleme.
Gruss Markus
klemenz
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Danke für Deine Antwort, sie kommt für mich genau zum richtigen Zeitpunkt und hilft mir echt weiter. Nächste Woche werden bei uns an der Berufsfachschule neue Rechner installiert und da ist jeweils so eine Grafikkarte drin.
Nochmals danke und Gruss, Ueli
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 08. Okt. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ueli,
habt ihr nur SE als CAD Anwendung auf dem Rechner?
Ich habe mit einer EN8800GTS das Problem das wenn SE und ein Autodesk DWG Viewer paralell laufen, das bei SE die Darstellung verschwindet.
Das ganze ist leider nicht sauber zu reproduzieren.
Dann hilft es nur noch über das NVidia Tool den Nview Desktop Manager  zu den Nview Eigenschaften zu gehen. Dort unter Tools einfach einen Kalibrierungsbildschirm einblenden lassen.
Nur so als Hinweis fals dieses Problem mal bei Dir auftreten sollte.
LG Stephan
Stephan Maserski
klemenz
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan
Danke für den Hinweis! Wie es halt so an einer Schule ist, sind eine Unmenge Programme und Progrämmchen (u.A. auch AutoCAD LT) installiert, aber es wird wohl kaum wirklich notwendig sein, dass parallel zu SE noch andere (CAD-)Anwendungen gestartet sein müssen. Ich werde mir aber den Tip mit dem Kalibrierungsbildschirm merken.
Danke und Gruss, Ueli
mheitzmann
erstellt am: 09. Okt. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maserski
das Problem konnten wir bis heute nicht feststellen. Wir arbeiten zeitweise auch mit mehreren CAD Viewern und Part Solution Katalogen parallel.
Noch eine Info zu unseren Graka die wir einsetzen.
Gainward Bliss 9600GT  im Betrieb nicht hörbar.
PNY GeForce 9600 GT 512GDDR3  im Betrieb etwas zu laut.
Gruss Markus
Maserski
SE ST9
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
das freut mich das Ihr das Problem nicht habt. Ich habe hier 2x 22" auf dem Tisch stehen,wenn dann auf dem einen der DWG Viewer auf dem anderen SE, dann plötzlich ist die Grafische Darstellung bei SE weg. Ich kann die Bauteile nur noch highern über die Edgebar......das wars. SE Neustart hilft da auch nicht weiter, daher vermute ich das der OpenGL Treiber sich verabschiedet und mit dem Kalibrierungsbildschirm wieder neu startet.
LG Stephan
Stephan Maserski
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Maserski:
[...] noch highern  [...]
Highern? Ich glaub ich geh' jetzt ein Bier trinken. Hab den ganzen  Tag am Schreibtisch geheiert.
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
... Bueroschlaf soll der gesuendeste sein
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Arne Peters
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber eine Stunde Schule, als gar kein Schlaf.
modeng
erstellt am: 09. Okt. 2008 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist doch nur ein Zustand schoepferischer Entspannung, welcher
nur von den Umstehenden neidvoll als Schlaf bezeichnet wird
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Okt. 2008 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
eventuell ist das Problem bei Dir auf die Einstellungen der Dual Bildschirme zurück zu führen.
Ich sehe leider immer wieder das bei Rechnern mit 2 Bildschirmen lediglich die Dualanzeige die Windows bietet, genutzt wird.
Bei NVIDIA Karten ist es aber sinnvoll in der Windows Systemsteuerung den NView zu aktivieren und dort die Zusammenfassung beider Monitore zu einem Horizontalen Bereich einzustellen. Damit sieht Windows nur noch einen einzigen großen Bildschirm und Ruhe ist.
Laut eines Technikers von NVIDIA ist bei der Windowslösung die Hardwarebeschleunigung nur auf einem Bildschirm (Primäre Anzeige?) aktiv.
Hab mit der Umstellung schon vielen Kunden Freude bereitet.
Markus Gras
