| Digitaler Zwilling: Vom Trend zur Unternehmensstrategie, ein Webinar am 25.10.2024
Thema: Standart Parts (865 mal gelesen)
AECAM Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 24.09.2008
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, standartmäßig gibt es bei den Standart parts Schrauben mit 40x10. Ich bräuchte aber eine Schraube die 40x15 ist. Laut Norm gibt es diese Schraube, aber in den Standartparts ist sie nicht vorhanden. Gibt es die Möglichkeit diese hinzuzufügen? (W ie bei den Bohrungen ,,Holes.txt'') ------------------ Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AECAM
Moin, zwar nicht ganz so einfach wie bei Bohrungen aber schau mal in die SE-Hilfe --> Index --> Standard Parts --> hinzufuegen
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mheitzmann Mitglied Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Beiträge: 135 Registriert: 17.12.2002 Hardware: Fujitsu CELSIUS W510 Workstation Intel Xeon CPU E3125 3.20 GHz ; 16 GB RAM HDD SSD SATA, 128 GB, 2.5 nVidia Quadro FX 2000<P>Software: MS Win 7 Pro 64 Bit SP1 Solid Edge ST8 & aktuelles MP
erstellt am: 08. Okt. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AECAM
Hallo AECAM du kannst die Schraube , welche zu kurz ist in SE öffnen und mit Speichern unter eine neu Datei erzeugen. Schau dir dann die Variablentabelle an, dort kann man dann die Länge der Schraube anpassen. Die Schraube ist dann aber nicht über Standart Parts abrufbar. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
