  Solid Edge
  Soldi Edge V17 Verknüpfung
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Soldi Edge V17 Verknüpfung (1915 mal gelesen)
masine
Sehen Sie sich das Profil von masine an!   Senden Sie eine Private Message an masine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masine
erstellt am: 30. Sep. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider kenne ich mich mit Solid Edge überhaupt nicht aus! bin nur für die Betreuung des Netzwerkes vor Ort verantwortlich und nun ergab sich folgendes Problem und ich hoffe hier eine Lösung zu finden!
Solid Edge V17
es besteht ein Problem mit dem Verwendungsnachweiß/Verknüpfung
Hausintern funktioniert alles normal nur wenn ein Mitarbeiter auf seinem Notebook zu Hause mit den Daten arbeiten will fehlem ihn die ganzen Baugruppen
diese sind Verknüpft mit dem UNC Pfad des Servers welche ja ohne Netzwerkanschluß nicht zu finden sind.
Es befindet sich eine Kopie des gesamten Projektes auf seiner Lokalen HDD.
Wie kann man die Verknüpfungen aktualisieren lassen so das er auch zu Hause arbeiten kann und wenn das Projekt dann auf dem Server gelegt wird das auch die Anderen Mitarbeiter zugreifen können??
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Masine
Habt ihr auch eine Datenverwaltung? Wenn nicht, ist es ziehmlich umständlich vorallem für die Pflege der Daten.
Ich hab das auch schon versucht. Es klappt zum Schluss, leider war mein Aufwand doppelt so hoch wie der Konstrukteur zu Hause gearbeitet hat
Gruss Peticeo
masine
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo peticeo,
Datenverwaltung? hm... woran erkenn ich das ob die soetwas vor Ort haben? wie gesagt habe keine Ahnung von dem Programm
kmw
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masine 10 Unities + Antwort hilfreich
Die fehlende Datenverwaltung kann nur manuell ausgeglichen werden mit Hilfe des Revisionsmanagers und das meist nur mit sehr hohem Arbeitsaufwand.
Dazu muss jemand die Daten am besten in Arbeit setzen (Status), dann mit RevManager rauskopieren aufs Notebook auf einen lokalen Pfad.
Später dann vom Notebook wieder zurück, auch mit Revisionsmanager, so das alle Verknüpfungen wieder auf den Server zeigen. Hier muss natürlich sorgfältig gearbeitet werden, zu jedem geänderten Teil müsste konsequenterweise ein Verwendungsnachweis gemacht werden.
Ohne eine Datenverwaltung artet das leicht aus. Status dann wieder zurücksetzen.
Meist ist es aber so, das ein Projekt unabhängig von allen anderen Daten bearbeitet wird, dann kann man alles auf ein Verzeichnis beschränken und das (sogar ohne RevManager) einfach irgendwohin kopieren.
Es entstehen nur sehr leicht Redundanzen, also es gibt ein Teil mit gleichem Namen an verschiedenen Orten, schlimmstenfalls dann sogar mit verschiedenen Ständen. Das führt unweigerlich irgendwann ins Chaos !
Redundanz sollte möglichst vermieden werden. Besorgt euch wenigstens ein kleines Datenverwaltungstool, wie zbsp. den Fastfinder. Sonst blickt irgendwann niemand mehr durch !
Noch ein Hinweis als Ergänzung:
Ein Verwendungsnachweis ohne Datenbank im Hintergrund dauert filebasierend je nach Datenmenge locker mal 15 min oder auch länger).
Mit zbsp. Fastfinder (oder auch mit anderen Datenverwaltungen) geht das SOFORT, also weniger als ne Sekunde. Man hat also einen ständigen Verwendungsnachweis, findet Teile auch sofort.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 30. Sep. 2008 editiert.]
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masine 10 Unities + Antwort hilfreich
ob dies auch mit der V17 funktioniert musst Du probieren.
Die Verzeichnisstruktur auf der lokalen HD muss genauso aussehen wie auf dem Server. Unter Extras/Optionen im Reiter Dateiablagen die Verknüpfungsverwaltung ändern auf LinkMgmt.txt (liegt normal im Verzeichnis C:\Programme\Solid EdgeVXX\program)
In dieser Datei zwischen den Einträgen
BEGIN SEARCH PATH
END SEARCH PATH
den Pfad für die Suche eingeben.
Danach sollte Solid Edge die Baugruppen finden.
Wolfgang
kmw
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masine 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Mechanismus, das SE Teile findet (solange sie nur irgendwo im Netz oder lokal stehen) funktioniert auch mit der V17.
Linkmanagement ersetzt jedoch keine Datenverwaltung !
Wenn es mehrere Dateien gleichen Namens mit verschiedenen Ständen an verschiedenen Orten im Filesystem gibt, findet SE eine, aber wer sagt, das es die richtige ist ?
modeng
erstellt am: 30. Sep. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masine 10 Unities + Antwort hilfreich
... das Genie beherrscht das (kommende) Chaos ;-)
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 30. Sep. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masine 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Diskuusion über Sinn und Unsinn eines PDM-Systems hat ja nicht so direkt mit dem Notebook-Problem zu tun.
1. Verknüpfungsverwaltungsdatei hatten wir schon. Geht prima. Nur Doppelte Dateinamen sind tödlich, wenn da verschiedene Teile hinterstehen.
2. Über den Revision-Manager lassen sich Verknüpfungen für ganze Verzeichnisstrukturen neu definieren. Ist im Wesentlichen ein Suchen/Ersetzen über die Links in den Dokumenten.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 30. Sep. 2008 editiert.]
kmw
erstellt am: 30. Sep. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masine 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt nehm ich mir mal so ne Baugruppe mit aufs Notebook und bearbeite die daheim.
1-2 Wochen später komm ich und geb die Daten per usb stick bei meinem Admin ab und sag ihm: Arbeit fertig.
Jetzt kopiert der die Daten wieder zurück und überschreibt alle Daten auf dem Server, ungeprüft.
Selbst wenn alle Verknüpfungen hinterher stimmen, wer glaubt, das sowas gut geht, geht zu naiv an die Sache ran.
Arne Peters
erstellt am: 30. Sep. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masine 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für'n Scenario ist denn das? Der Admin kopiert alle Daten einfach zurück. Ungeprüft. Nicht nur geänderte.
Und das geht mit einem PDM-System besser? Oder gar mit Insight? .
Aber wird sind vom Thema ab.
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 30. Sep. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo masine,
ich arbeite folgendermassen:
1) Lokales Verzeichnis, genannt "Arbeitsordner", also c:\Arbeitsordner\KundeXY\ProjektXY\
- im Ordner \ProjektXY\ hats dann noch 4 Unterordner, ...\Werkzeug\, ...\Kundendaten\, ...\Parasolid\ und ...\PDF\
- diese Struktur sieht bei jedem Projekt gleich aus
- im Ordner ...\Werkzeug\ arbeite ich dann, hier kommt ALLES rein, was nicht unter "Normteile" (siehe nächster Punkt) abgelegt ist. Also alle Baugruppen, Parts und Zeichnungen.
2) Verzeichnis im Netz, wo alle Normteile abgelegt sind, also
t:\SE-Normteile\...
- dieses Verzeichnis ist auf dem Laptop synchronisiert, also "offline verfügbar gemacht"
- ich baue wiederkehrende Normteile aus diesem Ordner in meine Baugruppen ein, die Normteile erstelle/importiere ich selber und hänge entsprechende Benutzerattribute an (Hersteller, Bestellnummer usw, damit meine STüLi dann richtig ist)
3) Verzeichnis im Netz, wo alle anderen auf meine Daten zugreifen können (im "nur lesen" Status) -> ok, bin der einzige, der mit SE arbeitet, und meine Daten gebe ich als Parasolid fürs CAM weiter, bei uns m:\CAD\UserXY\KundeXY\ProjektXY\...
Wenn ich jetzt mit meinem Laptop ans Netz gebunden bin, arbeite ich normal lokal, hole die Normteile vom Netz (t:\) und kopiere meine getane Arbeit dann aufs Netz, sobald sie freigegeben ist (m:\)
Wichtig ist, dass der ganze Ordner ...\ProjektXY\ mit all seinen Unterordnern komplett kopiert wird und die Pfadstruktur auf dem Netzlaufwerk muss gleich aussehen. Ich kopiere die Daten ganz normal übers Betriebssystem.
Wichtig ist einfach, dass wirklich nur die Normteile von t:\ kommen, und alle anderen Daten, die zum Projekt gehören, aus einem Unterverzeichnis vom entsprechenden ProjektXY.
Wenn ich nun zu Hause mit dem Laptop arbeite, habe ich die SE-Normteile aus dem Offlineordner, und so findet SE immer alle Daten (allerdings muss das Offlinelaufwerk vor dem ersten Starten von SE via Verknüpfung "angeworfen" werden, damit ich das Laufwerk im Explorer auch als t:\ sehe; warum? Keine Ahnung...)
Der RevisionsManager brauche ich hauptsächlich, um Verknüpfungen von kopierten Elementen richtig zu stellen.
Ich arbeite nun so seit anderthalb Jahren und habe noch keine Probleme festgestellt oder gar Daten verloren.
Viele Grüsse,
ps: hoffentlich habe ich das Ganze einigermassen verständlich geschrieben. Für Anregungen und Hinweise bin ich allerdings dankbar...
SE V20, SP5
modeng
erstellt am: 30. Sep. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masine 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist der Juckepunkt. Arbeiten aber mehrere daran muss man vor
dem Kopieren der Daten dafuer sorgen, dass sie zwischenzeitlich
auf keinen Fall geaendert werden koennen, das duerfte bei 'Hier kocht
der Chef' nicht das Problem sein ist aber ansonsten in obiger Form
nicht praktikabel.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Sep. 2008 editiert.]
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus, dass mein Vorgehen bei Mehrplatzinstallationen micht praktikabel ist, habe ich angenommen. Aber  wie macht man das bei Mehrplatzinstallationen dann mit der Datenverwaltung ohne zusätzliches PDM? Es würde mich schon freuen, wenn da mal jemand seine Erfahrungen und Vorgehensweisen kundtun würde.
Als Einzelplatzanwender habe ich mich mittlerweile damit abgefunden, dass sich eine PDM-Integration nicht lohnt/rechnet. Aber ich gehe davon aus, dass nicht alle, die mehr als 1 Arbeitsplatz mit SE haben, gleich TC oder Smap mit installieren? Oder sehe ich das falsch?
Gruss, Thomas
SE V20, SP5
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 30. Sep. 2008 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masine 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
Original erstellt von kaetho:
...Aber  wie macht man das bei Mehrplatzinstallationen dann mit der Datenverwaltung ohne zusätzliches PDM? Es würde mich schon freuen, wenn da mal jemand seine Erfahrungen und Vorgehensweisen kundtun würde...
wer keinen Bock auf PDM hat kommt um extrem straffe Konstruktionsrichtlinien bei der Zusammenarbeit im Team nicht herum! Beispiel Interpartlinks/Wavelinks oder wie auch immer die "Links" in anderen CAD Anwendungen auch heissen mögen. Ich bin in einer Unterbaugruppe abgetaucht und setze munter Links zu Geometrie in anderen Unterbaugruppen. Male dir bitte das Ergebnis selbst aus in der Zusammenarbeit mehrerer Leute. Gesperrte Teile noch und nöcher!
Verknüpfte Variablen nach Excel von verschiedenen Teilen in verschiedenen Unterbaugruppen. auch CAD-übergreifenes Thema!
Keine teamfähige Baugruppenstruktur für die Zusammenarbeit vieler Leute an einem Projekt!
Dazu kommt dann noch die Begrenzungen des Betriebsystems. Maximal Länge von Pfadnamen 256 Zeichen.
Ohne straffe Regeln für die Dateiablage, werden die Daten so abgelegt, dass man sie an den Pfaden schnell wiederfindet. Was ist das Ergebnis? Durchschnittliche Pfadlängen von 200 Zeichen! und jetzt lass in einer der Baugruppen ein Teil fehlen das Interpartbeziehungen hatte oder du bekommst native Daten von Extern wo Teile fehlen aber die Links zeigen auf ein fremdes Netzwerk. Da bist du in Nullkommanix im Bereich des Betriebssystem-Voodoo angekommen wo keiner mehr vorhersagbar erklären kann was passiert.
Was musst du machen? Straffe Konstruktionsrichlinien an die man sich zu halten hat und die auch durchgedrückt werden! Aber sowas gibts nicht von der Stange, da musst du schon bisl Zeit investieren.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 30. Sep. 2008 editiert.]
masine
erstellt am: 01. Okt. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Danke euch allen für die vielen Antworten
werde das mal den Verantwotlichen so vorlegen und dann werden wir sehen was Sie dazu sagen.
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masine 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht noch ein Vorschlag zum Nachdenken:
VPN ... funktioniert bei uns gut, zwar ist der Datenaustausch nicht sonderlich schnell, spielt bei der Größe unserer Baugruppen aber auch nicht unbedingt ne Rolle. Auf die Weise kann ich zu Hause und auch unterwegs (Internetzugang vorausgesetzt)prima arbeiten. Meine SE Installation holt sich die Lizenz von unserem Server und ich arbeite mit den Daten wie in der Firma. Ein PDM setzen wir nicht ein. Unser VPN hatte ursprünglich zwar ein anderes Ziel aber wenn man schonmal ein Netzwerk hat...
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
