| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: dxf in 3D wandeln (4175 mal gelesen)
ChristianGE Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 29.09.2008
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen.. Ich habe folgendes Problem: Ich habe mit Hilfe des Programms snoCAD-X eine dxf Datei eines Snowboards erstellt, die ich jetzt im Rahmen einer Projektarbeit in eine 3d CAD Datei wandeln muss. Aber ich kriegs einfach nicht hin. Ich hab die dxf Datei in den Anhang gelegt. Wäre echt super, wenn ihr euch das mal anschauen und mir Tips geben könntet! Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianGE
Moin, und wie soll das gehen? Was Du da hast sind 2D Linien oder Splines mehr auch nicht. Die kannst Du zwar ins 3D bekommen aber es sind dort auch nur Linien bzw. Splines -- daraus ein 3D-Modell zu er- stellen ist dann Deine Sache. Zum Uebernehmen der einzelnen Skizzen ins 3D must das 2D-Modellblatt mit den Skizzen aktiv sein und dann Extras --> 'Erstellen 3D' gewuenschte Skizze einen Rahmen drum und 'Fertigstellen/Finish' druecken. Einfacher waer's gewesen das gleich in 3D zu machen oder in dem Tool (sofern es das kann) ein 3D Modell erstellen.
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 30. Sep. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianGE
erstellt am: 01. Okt. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das freut mich natürlich sehr für dich! Bring mich aber leider auch nicht weiter. Könntet ihr mir dann vielleicht sagen, wie ich das am besten anstell? Nur mal grob in n paar schritten wie ihr das machen würdet? Wahrscheinlich mit Flächen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 01. Okt. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianGE
hi, Zitat: Nur mal grob in n paar schritten wie ihr das machen würdet? Wahrscheinlich mit Flächen, oder?
am einfachsten is es mit Flächen, allerdings ist Deine Dxf Datei eine Katastrophe. Deine Kurven bestehen aus tausenden Elipsen. Damit kriegt man Solid Edge klein. Schritte sind ganzeinfach: - Skizzen auf Ebenen Verteilen und ausrichten - aus den Skizzen Flächen extrudieren z.B. von oben nach unten, und das Profil von der Seite - Flächen aneinander trimmen - getrimmte Flächen vernähen - Volumen erzeugen MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal Danke! Ich werds einfach mal versuchen. Die Dxf ist nicht von mir erstellt, sondern von ner "Snowboard CAD Software". Hab schon gemerkt, dass ich damit nicht viel anfangen kann! oder könnte ich die einzelnen Ansichten irgendwie "abpausen" um einen durchgehenden Linienverlauf zu bekommen. Hab leider noch nicht so viel Erfahrung mit SE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianGE
Du kannst in jedem Fall die DXF-Datei erstmal ins Draft importieren. Dann kannst du mit Splines, wie AMG schreibt, Skizzen erzeugen. Du legst also mit der Splinefunktion über deine dxf-splines einen neuen Spline, der die Kurve mit möglichst wenigen Punkten beschreibt. Den schneidest du ab in der Mitte, und spiegelst ihn nach unten, da ja das Snowboard nur zur waagerechten Spiegelsymmetrisch ist. Achte auf der Symmetrielinie, das der untere Bereich knickfrei übergeht. Diese Kurve kannst du in ein Part auf eine Skizze mit copy&paste übernehmen. Die zweite Kurve erzeugst du ähnlich und erzeugst dann über die Kreuzkurve aus den beiden Kurven eine Raumkurve. Jetzt musst du dich erstmal mit Freiformflächen beschäftigen und erlernen, wie man aus diesen 3d Kurven Flächen erzeugt. Such im Forum nach links zu Bluesurf und Freiformflächentutorials, die gibts im Netz haufenweise. Es gibt übrigens in rhino (leider nicht in SE) eine Funktion wie man aus dem graden Brett ein krummes biegt, einfach in dem man die Geometrie über eine Spline verbiegt. Ich bin fast geneigt, dir daher den Ausflug nach rhino nahezulegen, das Brett dort zu verbiegen und dann einen parasolid zu erzeugen und danach das Brett wieder nach Solid Edge zu importieren, jedenfalls würd ich das so machen. Manchmal haben andere Mütter auch schöne Töchter. Nur mit SE hast du eine ganz schöne Arbeit vor dir, die Flächen sozusagen empirisch aus der DXF Datei abzugreifen und das später sauber aus Flächen zu einem Solid umzuwandeln, nur um die Brettdicke überall korrekt nachzumodellieren. Es gibt da keine direkten und einfachen Weg, in SE kann man halt kein Part über einen Spline verbiegen. Falls du es schaffst hast du hinterher ein paar gute Erfahrungen mit dem Umgang gesammelt und das ist ja Sinn und Zweck einer Projektarbeit. Es ist nicht einfach so mal schnell gemacht. Mein Angebot mit dem Holzhacken bleibt bestehen ! [Diese Nachricht wurde von kmw am 02. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3DFreak Mitglied Maschinenbau - Ing.
 Beiträge: 72 Registriert: 12.12.2007 INTEL Xeon CPU E5-1607 v4 @ 3,1 GHz Win10 / 64 bit 16 GB RAM NVidia Quadro K2200
erstellt am: 02. Okt. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianGE
Hallo an alle, hallo @ChristianGE! Ich hab mir dein angehängtes dxf nicht angesehen. Den beschriebenen Ausflug nach rhino (von @kmw) finde ich zum erlernen von SE nicht sinnvoll. Anscheinend kann das snoCAD-X keinen parasolid, step oder iges exportieren - schade, da hilfreich. der angesprochene loft, den kmw meint, den gibts auch in SE. SE hat gegenüber rhino sehr viele vorteile, wie änderungsmöglichkeiten. Aber, keine Angst, ich will hier keine Diskussion lostreten ... das sogenannte abschraken, wies im schiffsbau usus ist (also tangentenstetigkeit) kannste auch im SE machen und ist bei weitem komfortabler als anderswo. Gruß 3DFreak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianGE
Hättste aber ruhig mal ins dxf kurz reinschauen sollen. Er hat dort das Holzbrett grade liegen, bevor es in einer Form verpresst und gebogen wird. Und das Brett hat keine gleichmässige Wandstärke. Die Zeichnungen sind also für die Fertigung geeignet, du druckst das aus, schneidest das aus einem Brett raus und verbiegst das dann. In SE kannst du solche "Abwicklungen" schlicht vergessen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habs jetzt (fast) hinbekommen. Ich hab ne Skizze von der Grundfläche mit den Maßen aus SnoCAD erzeugt. Bis auf die die Schaufeln müssten die Maße stimmen, da diese bei mir rund sind, im Original aber nicht. Aber das ist mir jetzt erst mal nicht soo wichtig. Dann hab ich über nen BlueSurf ne gekrümmte Fläche aufgespannt (ebenfals mit den Maßen aus SnoCAD) und meine Grundfläche auf diese projeziert. Dann nur noch den überflüssigen Rest weggetrimmt und verdickt. Was jetzt noch fehlt ist die Wandstärke und die Bohrungen. Wie kann ich jetzt die Bohrungen auf die gekrümmte Oberfläche bringen mit gleichen Tiefen. Klar, ich könnte ne Ebene tangential ans Brett anlegen, dann sind die Löcher aber unterschiedlich tief! Die Wandstärke könnte ich doch über einen normal Ausschnitt hinbekommen, oder?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
