 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Biegetabelle Beschriftung (1719 mal gelesen)
mloebbert Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 25.09.2008
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich muss die Texte der Zeichnung eines Blechteils ins englische übersetzten. Soweit kein Problem, bis ich auf die Biegetabelle der Abwicklung gestoßen bin. Gibt es eine Möglichkeit die Spaltenbeschriftungen zu ändern? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mloebbert
AFAIK  ist das 'hartverdrahtet' in der englischen Version sind die Texte halt englisch. Sieht so aus als haette man dies, und nicht nur dies, schlicht vergessen benutzerdefiniert zu machen. Es gibt zwar unter Format --> Formatvorlage -- Tabellen eine Einstellung fuer die jeweilige Landessprache, die zieht aber nicht. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mloebbert
Sollte vermutlich mit Format Formatvorlage Tabelle oder so gehen... Wenns nur darum geht, das irgendwie hinzubekommen kann man das ja vielleicht "mal eben" mit Austausch des englischen Sprachpakets realisieren. Ich würd mal einen Call machen deswegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mloebbert
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mloebbert
Ärgerlich, da hat wieder einer sein eigenes Süppchen gekocht und keiner wusste was davon. Das geht nur mit ein wenig Murks, und auch nur teilweise. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 25. Sep. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CadKD am 25. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mloebbert
das deutet wohl auf eine gewisse Schwaeche in der Kommunikation bzw. der Fuehrung hin. Und was macht ein Entwickler/Programmierer der schon oefters mal auf Unstimmigkeiten etc. hingewiesen hat und zu hoeren bekam: "machen Sie das was im Auftrag steht und kuemmern Sie sich nicht um Dinge, die Sie nicht verstehen"? Genau das, er arbeitet genau nach Anweisung und denkt sich seinen Teil. Doch die zahlende Kundschaft muss erstmal damit leben und darf(!) einen ER aufmachen -- Umsetzung ungewiss. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mloebbert Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Danke für die Antworten. Ich habe das Problem jetzt umgangen in dem ich in die Biegetabelle neue Spalten mit den entsprechen englischen Namen eingefügt und 'zu Fuß' mit Werten gefüllt habe. Damit ist dann nur noch die Spalte 'Sequenz' deutsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
