 | Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Thema: R (2042 mal gelesen)
mesm Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 18.12.2004 Windows 7 SE V20
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis Weisst es jemand wie kann mann eine Rollenkettenantrieb in Bewegung kommen. Die Rollenkette existiert schon in .asm (Innen u. Ausenglider). Soll ich die Kette die Verdrehung von Kattenrad zu verfolgen Danke mesm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mesm
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mesm
erstellt am: 24. Sep. 2008 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halló kmw Danke Ihr schnellen Tipp, es war sehr nützlich. Ich glaube war ich nicht Pünktlich, was ich möchte. Der Last hängt auf der Seile, Seiltrommel. Gegen last halt ein Hydrozylinder. Bei der Ventilöffnung fall Las ab. Rollenkette zieht Zylinderkoben aus 880 mm,Seiltrommrel dreht sich ca.330 Grad (an letzten 150 mm Hublange wird hydraulisch gebremst)Zylinderkolben bewegt sich, Seiltrommel dreht sich, aber Ketenglieder bewege nicht. s.S. die .jpg mfG mesm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mesm
Ich würde das nicht im Detail simulieren inkl. der Bewegung aller Kettenglieder. Ich würde Anzeigekonfigurationen verschiedene Positionen der Baugruppe erstellen und passend dazu die Kette einblenden, die für die jeweilige Position passt. Anstelle der vollständig detaillierten Kette würde ich eine vereinfachte Darstellung benutzen. Eine vollständig detaillierte kinematische Simulation mit der korrekten Bewegung aller Kettenglieder halte ich für nicht sinnvoll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
