  Solid Edge
  Loch ist im Modell 20mm in der Zeichnung 15mm
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Loch ist im Modell 20mm in der Zeichnung 15mm (2387 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
worann liegt so etwas - Loch ist im Modell 20mm in der Zeichnung wird es mit 15mm vermaßt.
Danke für eure Antworten.
Viele Grüße von Henry
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Sep. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde sagen, es liegt an Dir. Fehler in diesem Bereich habe ich noch nicht gehabt.
Es ist auch sehr unpräzise gefragt.
Geht es um den Durchmesser oder die Länge?
Hat es Gewinde oder nicht?
Welcher Art ist die Bemaßung?
Gib mir ein Bild. Oder zwei.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 18. Sep. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 18. Sep. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist die Zeichnungsansicht die einer best. Konfiguration?
Falls ja diese Pruefen (Eigenschaften der Ansicht -- Anzeige
dort am unteren Rand)
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
kmw
erstellt am: 18. Sep. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor allem zeigt die Verlinkung auch auf das richtige Teil ?
SE nimmt eine Datei, die lokal liegt und gleichen Namen hat immer als erstes und schert sich nicht drum, das die Verlinkung auf ein anderes Teil im Netz liegt, aber genauso heisst.
Oder ist die abgeleitete Ansicht abgehängt (in 2d Ansicht umgewandelt) und aktualisiert sich deshalb nicht mehr ?
Wir können nur Mutmaßungen anstellen so.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 18. Sep. 2008 editiert.]
Genion 3D
erstellt am: 18. Sep. 2008 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
Bilder kann ich morgen reinstellen, aber da sieht man auch nicht
mehr als ich beschreiben kann. Habe ein Modell mit Draft von
einem Kollegen übernommen. Nun mußten zusätzlich Löcher mit
dem Durchmesser von 20mm erstellt werden. Das habe ich getan.
In der Draft sind sie dann auch zu sehen., macht man aber eine
Bemaßung rann steht da - 15mm. Gewinde hat die LB nicht.
Hatte mein Kollege schon mal in einer seiner Zeichnungen,
da wurden auch falsche Maße angezeigt.
Mich interessiert auch nicht wer darann Schuld ist, vielmehr
wie ich ändern und vermeiden kann.
Viele Grüße Henry
Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 18. Sep. 2008 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von modeng:
Danke, aber ich verstehe nicht was du meinst.
Hilf mir modeng.
Genion 3D
erstellt am: 18. Sep. 2008 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Wenn es nicht so wäre würden die neu erstellte Lochbohrungen (ohne Gewinde)
nicht in der Draft zu sehen sein.
Wenn es so wäre würden die neu erstellte Lochbohrungen (ohne Gewinde)
Ich leider auch  nur.
Einen schönen Abend wünscht dir Henry
[Diese Nachricht wurde von kmw am 18. Sep. 2008 editiert.][/B][/QUOTE]
Arne Peters
erstellt am: 18. Sep. 2008 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Genion 3D:
Du hast doch gefragt, woran es liegt.
Es ist also der Durchmesser und Du hast sie als Bohrung gemacht, nicht als runden Ausschnitt.
Viellicht hast Du eine 15er Bohrung gemacht und dann bemaßt. Das ist wirkungslos. Erkennbar an dem unterstrichenen Maß.
Hilfreich wären evtl. Bilder der Bohrung mit Bohrungsoptionen und der Zeichnung.
Ich weiß, Du liest es nicht gern, aber versuche doch das Problem so zu beschreiben, dass es für den Lesenden möglichst klar wird. Es bleiben dann immer noch genug Quellen für Fehler und Missverständnisse übrig. Wir kommen aber vielleicht insgesamt schneller zum Ziel.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Sep. 2008 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
dann will ich mich mal an dem Tippspiel beteiliegen. Was gibts zu gewinnen, wie stehen die Quoten?
Nun mal im ernst.
Als erstes prüfen ob das Loch im Modell wirklich 20mm hat und zwar mit Prüfen-Element abfragen, da siehst Du was das Loch wirklich hat.
Dann machst Du in der Zeichnung noch ein weiteres Maß an das Loch:
- zeigt es 20mm an, dann hat Dein Kollege sein Maß "manipuliert", bitte aufheben wir nehmen noch Fingerabdrücke.
- zeigt das Maß 15mm, dann ist es nicht das Teil das Du gemessen hast.
Und schau doch mal ob die Maßzahl unterstrichen ist.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 18. Sep. 2008 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
... laesst sich abschalten. Aber es sollten ja *neue* Bohrungen sein
damit ist sich Kollega aus Schneider ;-)
Klaus
Genion 3D
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 19. Sep. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den „ Fehler“ gefunden.
In der Zeichnung von meinem Kollegen war unter Bemaßung im Präfix der Wert 15 eingetragen
und das X ausgegraut, so dass der originale Wert nicht angezeigt wurde.
Sicherlich in manchen Anwendungsfällen eine sinnvolle Sache, aber das sich nach
Beendigung der Aktion nicht wieder der „Urzustand“ einstellt finde ich nicht gut.
Immer wieder die Werte zurückstellen kann, wie ich finde anstrengend werden.
Wenn Jemand anderer Meinung ist freue ich mich für ihn und schließe damit ab.
Viele Grüße von Henry und danke für alle Antworten
Arne Peters
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Zeichnung von meinem Kollegen war unter Bemaßung im Präfix der Wert 15 eingetragen und das X ausgegraut, so dass der originale Wert nicht angezeigt wurde.
Ich dachte die Löcher hast Du neu erstellt. So hatt ich das oben verstanden. Dann müssten das von Dir neu erstellt Maße sein.
Deshalb der Hinweis: Die Einstellungen im Präfix sind keine Einstellungen der Datei, sondern Usereinstellungen. Hast Du das gestern während der Erstellung eines Maßes geändert, ist auch heute noch so in den Einstellungen drin.
[...]aber das sich nach Beendigung der Aktion nicht wieder der „Urzustand“ einstellt finde ich nicht gut.[...]
Da stimme ich Dir zu. In ST gibt es dazu einen extra SCHalter, der das Präfix ein-/ausschaltet.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 19. Sep. 2008 editiert.]
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
gebe auch mal wieder nach längerer Abstinenz meinen Senf dazu:
Wer inm abgeleiteten 3D Modellen, also den Zeichnungen, Maße überschreibt gehört ersch...  das sind Grundlagen die man (ich jedenfalls) im 3D Grundkurs eingebleut bekommen habe, da sonst nur Fehler passieren.
Was wollt Ihr denn noch? der Eine schreit das er jedesmal die Einstellungen ändern muß weil sie auf der letzten Einstellung stehen bleiben .... der Nächste meckert genau darüber rum weil er sein Programm nicht beherrscht.
3D Konstruktion ist leider immer noch nix für Leute die Ihr Gehirn morgens bei Arbeitsbeginn abgeben .... ihr seid für Eure Fehler selber verantwortlich .... sonst wärt Ihr keine Konstrukteure
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 26. Sep. 2008 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
