  Solid Edge
  Abfragen in ASM/DFT
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Abfragen in ASM/DFT (1512 mal gelesen)
gasradl
Sehen Sie sich das Profil von gasradl an!   Senden Sie eine Private Message an gasradl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gasradl
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Miteinander,
sowohl im ASM als auch im DFT gibt's ja die Möglichkeit der "Abfragen". Diese sind ab und zu recht praktisch - z.B. wenn man in 'ner großen Baugruppe alle Schrauben, Scheiben, Muttern, usw. ausblenden will.
Nur ist mir ein lästiger Unterschied zwischen den beiden Umgebungen aufgefallen: im DFT kann ich in einer Abfrage mehrere "Namen" durchsuchen lassen (z.b. "neue Abfrage" -> "Dateiname" -> "enthällt" -> und dann halt jeweils Schraube, Scheibe, Mutter, usw, reinsetzen). Wenn ich Feuer gebe dann wird im Ansichtsbaum jedes Teil gefunden, das im Dateinamen die obengenannten Bezeichnungen enthällt.
Und dann kann ich mit diesen Trümmer machen, was immer ich will (bzw. was SE mir gnädigerweise gestattet, also z.B. ausblenden, andere Linienarten zuweisen, usw....).
Macht man das selbe in der ASM- Umgebung so kann man dummerweise nicht mehrere Dateinameninhalte in eine einzige Abfrage reinpacken, sondern muß für jedes einzelnen Teil eine eigene Abfrage zusammenbasteln - und das ist lästig!
Gibt's irgendeinen logischen Grund für diese Unterschiede?
Sollen die kopierwütigen Chinesen etwas verwirrt werden?
Gab's zwei unterschiedliche Entwicklergruppen - der Chef der einen Gruppe bevorzugte "Jack Daniels" zur Erhöhung der Programmiererkreativität, während die andere, etwas älter Gruppe noch von Woodstock übrig geblieben ist und eher auf bewustseinserweiternde Rauchwaren steht?
Aber die wichtigste Frage zum Schluß: Ist das bei den nächsten Versionen auch noch so?
Nun noch frohes Schaffen
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gasradl 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Ich weiß nicht was die Entwickler einnehmen.
2. Ja, dass ist auch in der aktuellsten Version noch so, dass sie UND /ODER-Abfrage mit den lustigen Übersetzung (jede / jegliche) nur im Draft verfügbar ist. Warum nicht für jedes Kriterin auch die Verknüpfung festlegen? Dann könnte man UND und ODER kombinieren.
Im ASM kann man aber die Abfragen nacheinander ausführen. Erst die erste. Dann SHIFT-Taste und die zweite mit Doppelklick ausführen. Dann hat man alle Teile ais beiden Abfragen.
APeters@BSS-Online.de
gasradl
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
Danke für die Antwort, ich hab's befürchtet.
Bei mir ist's allerdings die STRG-Taste - wohl in V20 geändert worden
Ulrich
Arne Peters
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gasradl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gasradl:
Ja stimmt STRG ist gut. Gömisch, beim markieren in der Ansicht kann man frei zwischen STRG und SHIFT- wählen.
