  Solid Edge
  Anfängerfrage
Autor Thema:  Anfängerfrage (1432 mal gelesen)
lnewlf
Ideenschmied
Sehen Sie sich das Profil von lnewlf an!   Senden Sie eine Private Message an lnewlf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lnewlf
erstellt am: 16. Sep. 2008 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Ich bin ein ziemlicher Einsteiger und habe gerade etwas mit dem Buch 3D-Konstruktion mit Solid Edge gearbeitet.
jetzt würde ich gerne ein Projekt (Drei Seiten Ansicht ist vorhanden) in CAD umsetzen, da ich davon bisher nur alte Handzeichnungen habe.
Ich habe auf eineigen Webseiten Bilder gesehen, die das Ableiten von Zeichnungen von gescannten Bilder darstellen (Räumfahrzeug) und das im Zusammenhang mit SE.
Gibt es irgend wo ein solches Tutorial oder kann mir einer das (langsam  ) erläutern? hier in der östlichen Provinz findet man wenig Konstrukteure, die einem bei so etwas helfen...
Danke im Voraus für Eure Ideen.
Chris
modeng
erstellt am: 16. Sep. 2008 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lnewlf 10 Unities + Antwort hilfreich
so sollte man garnicht erst anfangen. Nimm Deine Handzeichnungen
und mache davon neue Skizzen im 3D und modellier' das Teil
bzw. die Teile und fuege sie dann spaeter in einer ASM zusammen.
Das geht erheblich schneller als das 'Nachmalen' eines importierten
Bildes. Dies ergibt mit Sicherheit nur Frust und sorgt fuer nicht
druckreife Ausdruecke ;-)
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 17. Sep. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lnewlf 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, hier mus ich auch modeng recht geben.
Die Technik mit dem eingescannten Bild als Hintergrund
macht erst Sinn wenn man schon mehr Erfahrung im Umgang
mit SE hat.
CadKD
kmw
erstellt am: 17. Sep. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lnewlf 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst zur Unterstützung dieser Skizzen die gescannten Bilder in die Baugruppe oder in das Part in die Skizze einfügen.
Ich mache es oft so, das ich mit einer leeren Baugruppe anfange (gemäß dem Motto - am Anfang steht die Baugruppe) und dort dann Baugruppenskizzen erzeuge, wo du mit - Einfügen Bild deine gescannten Bitmaps positionierst und richtig skalierst (1:1).
Dann mit - Vor Ort erstellen das erste Part anfangen und die ersten Skizzen erzeugen. Mit - vorige Ebende ausblenden dann klare eindeutige Skizzen erzeugen, die dann zügig die Bilder ersetzen. Bilder verbrauchen sehr viele Resourcen und sollten baldmöglichst rausgeschmissen werden.
Manchmal ist auch leichter ein Bild ins Draft einzufügen, dort eine Skizze zu erzeugen und diese Skizze dann ins Part mit cut und paste übertragen, Bilder im 3d verwirren oft oder machen das arbeiten im 3d langsam.
Es gibt ein Tutorial dazu, aber es ist soweit ich weiß Bestandteil der Schulungsunterlagen, die du bekommst wenn du einen Kurs besuchst.
Es geht dort aber mehr um freiflächige "Designerkonstuktion".
Mach gleich von Anfang an eine ordentliche Baugruppe, modellier nicht alles in ein Teil hinein, wie das viele machen, die meist von anderen CAD-Systemen herkommen.
3DFreak
Maschinenbau - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von 3DFreak an!   Senden Sie eine Private Message an 3DFreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DFreak
INTEL Xeon CPU E5-1607 v4 @ 3,1 GHz
Win10 / 64 bit
16 GB RAM
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lnewlf 10 Unities + Antwort hilfreich
da muss ich absolut recht geben. Am besten ist es, das Teil (oder die Teile) von Grund auf neu zu modellieren, macht Spaß und man lernt dabei sehr viel.
Performanceproblem ist ein absolutes Thema mit gescannten Bildern. Diesen Vorgang kann ich erst dann unterstützen, wenns darum geht, aus mehreren dxf-Ansichten ein Teil zu erstellen. Ist auch Thema jedes Kurses von SE.
3DFreak
lnewlf
Ideenschmied
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und erstmal danke an alle
So eine Antwortenvielfalt hatte ich nicht erwartet. Ich werde mir das alles einmal durch den Kopf gehen lassen. Da ich bisher nur mit anderen Systemen gearbeitet habe und auch die Entscheidung ansteht, für zukünftige Entwicklungen ein leistungsfähiges 3D-System einzuführen (UL-Flugzeugbau) wollte ich das hiermit probieren. Die Baggerschaufel usw. ging sehr schnell, das System ist auch recht einfach. Aber jetzt muß ich erstmal wieder das Geld verdienen, was nachher in die Software gesteckt werden soll
Danke erstmal.
lnewlf
Ideenschmied
W7-32 Pro
Alibre 12.1
Personal/Translate/CAM
Core2Duo 2,4
DDR2 4GB
GT440
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@kmw: Danke für die recht detaillierte Anleitung. So was suchte ich. Versuche ich heute abend gleich mal.
[Diese Nachricht wurde von lnewlf am 17. Sep. 2008 editiert.]
