  Solid Edge
  Verständnissfrage zu Form u. Lage
Autor Thema:  Verständnissfrage zu Form u. Lage (993 mal gelesen)
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Sehen Sie sich das Profil von RalphRX8 an!   Senden Sie eine Private Message an RalphRX8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphRX8
AutoCAD-Mechanical 2017, SolidEdge ST8
erstellt am: 15. Sep. 2008 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß dass das folgende im Grunde genommen nicht direkt etwas mit SE zu tun hat, aber da ich kein passendes Board gefunden habe, poste ich hier wo ich mich am meisten aufhalte.
Es geht und Form- und Lagetolerierung.
Ich habe z.B. einen Rechteckigen Klotz. In der Draufsicht mache ich eine Mittel/Symetrie-Linie rein.
Wenn ich nun einen Bezug "A" direkt auf die Mittellinie setze, ist dann der Bezug als Fläche oder als Linie zu sehen?
Ich denke doch die Querschnittsfläche, oder?
Wär prima wenn mir jemand eine sichere Antwort geben könnte.
Ist schon lange her dass ich die Situation hatte.
Ralph
modeng
erstellt am: 15. Sep. 2008 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Forum dafuer gibt es hier:
Zeichnungs - Praxis
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
RalphRX8
Kontruktionsbüro
erstellt am: 15. Sep. 2008 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
erstmal danke. Das habe ich noch gar nicht gesehen.
Ich wage waber zu bezweifeln das ich da in nächster Zeit Antwort bekomme.
Da tut sich nicht viel. (letzter Eintrag vom 12.9)
Ralph
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Sep. 2008 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
der Bezug ist dann IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) eine Mittelfläche,
aber Achtung die Angabe des Bezugs direkt auf die Mittellinie ist AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nicht mehr zuläsig.
Du solltest hier einen "indirekten Bezug" über ein Maß angeben, das die beiden Flächen aussen vermaßt.
Und das Bezugssymbol sollte in der Verlängerung der Maßlinie stehen.
Näheres wird schwer, da ich nicht weiß, was Du tolereiren willst.
Wolfgang
RalphRX8
Kontruktionsbüro
erstellt am: 15. Sep. 2008 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolfgang,
das hilft mir weiter.
Ralph
