  Solid Edge
  Solid Edge friert ein
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  Solid Edge friert ein (1683 mal gelesen)
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hab nun mein SE V20 mit Update 8 versehen, leider hab ich immer noch das Problem, dass SE einfriet, wenn ich eine Ausprägung machen will oder sonst irgendetwas im 3D-Bereich machen will.
Der Fehler tritt nicht auf Wenn ich auf "Software-Rendering" umstelle. Habe ein Intel GMA 965 (X3100) als Grafikchip, natürlich mit aktuellen Treibern.
1. Kann mir einer sagen, was man machen, kann um wieder komplette Hardware-Unterstützung zu haben bzw. hatte einer von euch auch schon mal so ein Problem?
2. Wo wird die Log-Datei angelegt?
3. Bietet Intel spezielle CAD-Treiber an?
Danke für eure Hilfe...
modeng
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem Grafikchip wirst Du wohl keine rechte Freude haben.
Geht es wenn Du auf 'Ohne Hardwareunterstuetzung/Backing Store' schaltest?
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es geht mit "jedem" Modus bei den alten Treibern...bei "Keine Hardunterstützung" sieht es aber am schlechtesten aus...
Mit dem alten Treiber gehts auch, wenn man Automatisch ankreuzt. Aber da ruckelt, es bei Drehen der Objekte, was schon mal anders war...
Was hat Intel gemacht damit, das nicht mehr funktioniert...
Nachtrag:
Beim aktuellen Treiber klappt nur noch Software...das heißt wohl warten bis Intel einen neuen Treiber rausbringt..
[Diese Nachricht wurde von The One am 12. Sep. 2008 editiert.]
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es sein das du in den Optionen, im Kartereiter Ansicht ein paar ungewöhnliche einstellungen gemacht hast? Z.B. eine hohe "Bogenglättung" oder einen sehr langsamen "Übergang anzeigen" eingestellt hast?
Probiere es mal aus vieleicht funktioniert das!
Oliver II
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kann nichts ungewöhnliches feststellen...
Hab ein Bild im Anhang.
Oliver II
TZ
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade war ein Versuch wert.
Oliver II
Timmy
Sehen Sie sich das Profil von Timmy an!   Senden Sie eine Private Message an Timmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timmy
erstellt am: 13. Sep. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nimm mal den Haken für verdeckte kanten bei ANsichtsoperationen raus.
