  Solid Edge
  Physikalische Eigenschaften refresh per VB ausführen
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Physikalische Eigenschaften refresh per VB ausführen (1649 mal gelesen)
DieGraetsche
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von DieGraetsche an!   Senden Sie eine Private Message an DieGraetsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieGraetsche
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal eine Frage zu SolidEdge und den "Physikalischen Eigenschaften". Gibt es einen Möglichkeit den Command "Aktualisieren"-Button per Application.StartCommand irgendwie auszuführen? (Siehe Screenshot)
Wenn ja, wie heisst der Command/welche Nummer?
Den Schriftkopf zu aktualisieren ist ja auch über so einen Command verfügbar.
Vielen Dank schon mal fuer eure Hilfe.
Viele Grüße,
DieGraetsche
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der internetseite zu UG gibt es ein Programmierhandbuch in dem, glaube ich, der Befehl dazu drin steh.
Oliver II
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 19. Sep. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht über die Update-Methode des PhysicalProperties Objekts. Vorher kann man mittels der Eigenschaft IsUpToDate prüfen, ob eine Aktualisierung überhaupt notwendig ist.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
