  Solid Edge
  Tabelle erstellen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tabelle erstellen (1846 mal gelesen)
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir erstellen Wasserschemas, welches eher einem Verfahrensschema ähnelt. Dieses wird mit Blöcke aufgebaut.
Für eine Legende lese ich alle Blöcke per VB aus. Nun müsste ich aber die ausgelesenen Daten in eine Tabelle speichern.
Früher habe ich die Daten in einem Excelsheet gespeichert und einen Objekt auf dem Draft gesetzt. Da jetzt die Tabellenfunktion gibt, möchte ich gerne eine Tabelle statt einen Excelsheet auf dem Draft haben.
Kann mir jemand helfen??
Peticeo
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 11. Sep. 2008 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Private objApp As SolidEdgeFramework.Application
Private objDft As SolidEdgeDraft.DraftDocument
For i = 1 To objDft.Tables.Count
  List1.Items.Add(objDft.Tables.Item(i).Titles.Item(1).value)
  List2.Items.Add(objDft.Tables.Item(i).Rows.Count)
Next i
So frage ich die Anzahl und Titel mit jeweiligen Zeilen an. Wie.....
kann ich eine NEUE erzeugen und positionieren?
Hilfe....
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Sep. 2008 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Wenn es eine Collection Tables gibt, dann gibt es voraussichtlich auch eine Methode Add, um eine neu Tabelle zu erzeugen
2. Wenn es eine Colection Tables gibt, gibt es auch ein Table-Objekt. Das hat dann auch ein paar Eigenschaften und Methoden wie z.B SetOrigin.
APeters@BSS-Online.de
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 11. Sep. 2008 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde es morgen dirkt ausprobieren.
Arne Peters
erstellt am: 11. Sep. 2008 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal im Objektbrowser nach. Den kennst Du doch, oder? Du programmierst doch öfter.
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 12. Sep. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eben nicht so fleissig.....
Private objBlocks As SolidEdgeDraft.Table
Call objBlocks.SetOrigin(5, 5)    'funz nicht
'oder
Dim someObj As Object
someObj = New TabControl
Call someObj.setorigin(5, 5)      'und funz auch nciht
Arne Peters
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
OK. Also Tabelle erstellen geht.
SetOrigin
Die Parameter haben bei solchen meist einen Datentyp (z.B. Double) und müssen deshalb vorher declariert werden. Einfach irgendwelche Zahlen rein, geht nicht.
modeng
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
koennte geklappt haben nur das
wuerde das ergeben:
x = 5 meter und y = 5 Meter
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Arne Peters
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
War hieß denn eigentlich "funzt nicht". Ich dachte es gab ne Fehlermeldung, die Du nur geheim hältst.
Hast Du hinterher mal die Tabellen in der Collection gezählt?
modeng
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
... man koennte es anhand obiger Codeschnipsel auch
Programming by Accident
nennen ...
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, "funz nicht" --> aus anderen Foren beudeutet: Es funktioniert nicht.
Hmm. Leider funktioniert es immer noch nicht. Ich weiss nicht, wie meine neue Tabelle (objTab) zuweisen soll?!?
Code:
Dim objBlocks As New "Was denn"
Dim x,y As Double
x=0.01
y=0.01
Call objBlocks.SetOrigin(x, y)
und ich müsste nachher ja alle Parameter noch eingeben können.
Bin am verzweifeln
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von peticeo:
Code:
Dim objTab As New "Was denn"
Dim x,y As Double
x=0.01
y=0.01
Call objTab.SetOrigin(x, y)
Bin am verzweifeln
modeng
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
dann deklarier das Ding doch als Object -- passt immer
Arne Peters
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist die Fehlermeldung? ODER
Wie viele Zeilen und Spalten hat die nicht sichtbare Tabelle?
Wenn ich mich recht entsinne definiert
Dim x,y as Double
x = variant
Y = double
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab es geschaft
... geht doch.
Code:
'Ich musste zuerst alle Parameter für die Tabelle zuweisen:
Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
Dim objDoc As SolidEdgeDraft.DraftDocument
Dim objTables As SolidEdgeDraft.Tables
Dim objTable As SolidEdgeDraft.Table
Dim objTitles As SolidEdgeDraft.TableTitles
Dim objTitle As SolidEdgeDraft.TableTitle
Dim objColumns As SolidEdgeDraft.TableColumns
Dim objColumn As SolidEdgeDraft.TableColumn
Dim objRows As SolidEdgeDraft.TableRows
Dim objRow As SolidEdgeDraft.TableRow
Dim objCell As SolidEdgeDraft.TableCell
'danach ausfüllen, table, titles, columns, rows, ...usw
'zum Schluss
objTable.Update()
objTable.SetOrigin(0.1, 0.1)
Gruss aus der Schweiz
Peticeo
Arne Peters
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch prima.
Dann ist es wei bei Properties. Da muss man auch ein Update machen, wenn man neue erzeugt hat. Sonst sind sie nicht da.
modeng
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
seufz, das sind nicht die Parameter der Tabelle sondern deren Objekte
Nur vergiss nicht sie am Ende auch wieder zu loeschen
