  Solid Edge
  Ansicht einpassen via API \ VB .Net
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansicht einpassen via API \ VB .Net (1126 mal gelesen)
Benson014
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von Benson014 an!   Senden Sie eine Private Message an Benson014  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benson014
SE V20
erstellt am: 10. Sep. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich schreibe gerade mit VB.Net ein Macro welches automatisch Komplettwerkzeuge (.asm) aus vorhandenen .pars erstellt.
Klappt alles bisher wunderbar, nur finde ich den Befehl um die Ansicht einzupassen nicht. Ausserdem würde ich gerne ebenfalls über VB.Net auf die allgemeinen Ansichten (Draufsicht etc) zugreifen, da ich das Komplettwerkzeug unter anderem auch als .jpg in einer bestimmten Ansicht abspeichern muss.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke schonmal.
MfG Ben
[Diese Nachricht wurde von Benson014 am 10. Sep. 2008 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Sep. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benson014 10 Unities + Antwort hilfreich
Da such mal unter FIT in der Objektbibliothek.
Ich denke nicht, dass es da eine extra Funktion gibt. Da muss man wohl das SE Command starten. z.B.
"Call StartCommand AssemblyViewFit"
oder die entsprechende Nummer der Constanten.
Ich habs jetzt nicht geprüft.
Und ich bin VB6
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Sep. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 10. Sep. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benson014 10 Unities + Antwort hilfreich
... war schon richtig -- 33022& ist der Wert
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Benson014
Diplomand
SE V20
erstellt am: 10. Sep. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, so hats geklappt.
Kann auch durch aufrufen der StartCommands sehr schön zwischen den Ansichten wechseln.
Einpassen geht auch mit:
Dim sewindow As SolidEdgeFramework.Window = seapp.ActiveWindow
Dim seview As SolidEdgeFramework.View = sewindow.View
sewindow.View.Fit()
Vielen Dank nochmal ...
modeng
erstellt am: 10. Sep. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benson014 10 Unities + Antwort hilfreich
... viel zu aufwendig -- wie (fast) alles in .NET ...
[Diese Nachricht wurde von modeng am 10. Sep. 2008 editiert.]
