  Solid Edge
  3D IGES Import nur teilweise ...
Autor Thema:  3D IGES Import nur teilweise ... (1498 mal gelesen)
Bingo77
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bingo77 an!   Senden Sie eine Private Message an Bingo77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bingo77
erstellt am: 07. Sep. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute, hallo erst mal von meiner Seite !
Ich hab derzeit ein richtig fettes Problem zu lösen und hoffe sehr auf eure Mithilfe. Im Moment bin ich in der heißen Phase meines "MB-Technikers" und verwende als CAD "SolidEdge-v.18". Nun habe ich auf der Seite "Tracepartsonline.net" ein Spannlager zum Download angewählt (www.tracepartsonline.net/ws/inafag/reference.aspx?orderNumber=BE25&lang=de), doch leider steht nur die v.19 als Auswahl zur Verfügung. Lade ich es dennoch herunter meldet SolidEdge: "Die Datei kann nicht geöffnet werden.Vergewissern Sie sich, daß es sich um den richtigen Datentyp und Version für die Anwendung handelt und daß sie Lesezugriff haben." Hier gehts also nicht weiter.
Nun habe ich es mit "3D IGES" ausprobiert, doch hier kommt ähnliches heraus. Das Assembly wird zwar teilweise dargestellt, jedoch nicht vollständig, hier nur zu 90% ...
Was kann ich tun ... HILFE
Vielen Dank für Hinweise eurerseits and a nice weekend !!!
PS:
Bei meiner Version handelt es sich um eine "SolidEdgeAcademic-Version"
modeng
erstellt am: 07. Sep. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bingo77 10 Unities + Antwort hilfreich
... die bieten sicher das Teil auch im Step Format an und das waere
immer erste Wahl. IGES ist eigentlich 2D und man hat dann den 3D-Teil
nachgeschoben -- nicht sehr zuverlaessig ebenso hat ACIS (.sat) so
seine Tuecken ...
Noch besser waere Parasolid doc die Version muss fuer  die V18 <= 17.0 sein.
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Sep. 2008 editiert.]
Bingo77
erstellt am: 07. Sep. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Krass Alter, dat funtzt ...
Vielen DANK nochmal und einen schönen Sonntag ...
- Merciiiiiii -
PS: Habs mit "Step" ausprobiert und gleich hinbekommen.
