Thema: gekippte Roba (1381 mal gelesen)
Pillinger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 04.02.2008 XP SolidEdge V20
erstellt am: 03. Sep. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-Gemeinde, stehe wahrscheinlich auf dem (CAD)-Schlauch! Habe eine Winkel-Rollenbahn (90°) die 35° zur Horizontalen steht. Die 35°-Roba soll auf einer Strecke X in die Horizontale (0°) überführt werden und dann gradlinig weiterverlaufen. Als Führung der einzelnen Rollen will der Kunde eine Hohlprofil (ø42,4) verwenden in dem Bohrungen eingebracht sind und die Achsen einfach eingesteckt werden zu können. Mein Problem beginnt nun schon bei der Erstellung der Leitlinie für das nach unten geneigte und seitlich verlaufende Profil. Eigentlich sollte die Leitkontur ähnlich der einer abgewickelten Mantelung eines Zylinders mit einer Lochreihe sein, oder sehe ich da etwas falsch? Vielleicht hat jemand einen Lösungsansatz oder einen Hinweis, wo, was, wie nachzulesen ist. Im Anhang habe ich für den Bedarf eine vereinfachte Darstellung eingehängt. Par ist in V20 konstruiert. Würde mich auf Antwort freuen Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 04. Sep. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pillinger
Hallo Pillinger, ich habe leider im Moment nicht die Zeit ein Teil zu modellieren. Das Teil auf das es ankommt sind sicher die Seitenwangen, an denen die Rollen befestigt sind. Diese sind auf eine Art tordiert. Was mir hilft, wenns mit dem modellieren nicht so will, ist sich die Fertigungsmöglichkeiten für solche Bauteile anzusehen. Wie 'verdreht' Ihr also die Seitenwangen in der Fertigung? Gruß Jens
erstellt am: 04. Sep. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, Der Fertigungsleiter und ich haben uns dieselbe Frage gestellt! Machbarkeit??? Müsste geprüft werden... wenn man wenigstens mal sehen könnte wie das Ganze in der Theorie aussieht. War vom Kunden eine gestellte Frage ob sowas überhaupt zu realisieren ist. Werde mal versuchen ein bißchen zu tricksen... Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Sep. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pillinger
erstellt am: 04. Sep. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pillinger
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Sep. 2008 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pillinger
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
