  Solid Edge
  Aus 3D --> NC-Programm für Trumpf erstellen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Aus 3D --> NC-Programm für Trumpf erstellen (2275 mal gelesen)
chriese
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von chriese an!   Senden Sie eine Private Message an chriese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chriese
erstellt am: 03. Sep. 2008 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
mich würde interessieren, ob jemand eine Möglichkeit (ein Programm) kennt "direkt" aus dem 3D-Blech-Modell ein NC-Programm für Trumpf (Stanz-/ Nibbelmaschinen) zu schreiben?
Vielen Dank!
Gruss Chriese
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriese 10 Unities + Antwort hilfreich
es für das TruTops Portfolio von Trumpf ein Plugin in Solid Edge mit dem man die 3d Teile direkt ins TruTops übernehmen kann. Ob es das schon für das alte Tops300 ect gab weiss ich nicht. Wie intelligent dann die Software ist und direkt ein NC Programm daraus macht weiss ich auc nicht.
Gruß Mike
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Sep. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chriese,
schau doch mal bei WiCAM rein.
Markus Gras
chriese
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank soweit...
...Ihr von der Unitec habt da ja schon einen Schritt in die Richtung gemacht (SE Bend Ex.)  -  dann aber über DXF/DWG.
Wird es denn den Weg über das 3D Modell bei Zieten geben?
Gruss und Danke
Chriese
